查看: 6713|回复: 9
[求助] 固溶处理方面的问题
发表于 2008-4-24 16:30:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
      现有一些热处理方面的问题请教,请各位大虾帮帮忙在轧制完吐丝阶段,辊道上风冷装置主要起什么作用,对合金性能有什么影响,后续还需要进行加热炉升温进行固溶处理吗?
发表于 2008-4-26 12:19:28 | 显示全部楼层
风冷装置就是起冷却作用,对合金钢不会有什么影响 ,至于你说后续所说固溶处理,按常规应该是进行退火处理而不是固溶,因为你没有说什么合金钢也不好作详细判断。
 楼主| 发表于 2008-4-26 15:54:25 | 显示全部楼层
谢谢这位大哥
      我们这边生产的是高镍合金比如Cr20Ni80等,我们一般轧制完后迅速拉入水中进行处理,应该是固溶处理,然后在后续拉丝过程前还要进行退货处理。
      我现在就是不太清楚,一般钢厂轧制生产线上风冷装置起什么作用,。我们这边新上的轧制生产线原来建造的工序是:轧制完后盘元运送到加热炉处,进行加热,达到固溶温度后进行固溶淬火处理,然后再进行退火处理,往后就是酸洗除磷,拉拔工序。
现在我们想进行改造,使它轧制完后直接进行固溶处理不再通过加热炉加热,但是改造过程比较麻烦,考虑风冷可否淬火,这样改造比较简单。但是不太清楚在很多钢厂中风冷这道工序是否用来淬火的,如果不是的话,它主要起什么作用,对合金组织有什么影响,为什么要进行风冷处理,他的下道工序是什么
问题比较罗嗦,请各位大哥,帮帮忙,谢谢了
发表于 2008-5-5 09:41:27 | 显示全部楼层
如果你的等温转变曲线中的孕育期时间足够 的话,风冷应该是可以淬火的,毕竟有些钢直接空冷都能淬。
发表于 2008-5-6 18:58:35 | 显示全部楼层
在线固溶而已
在线固溶而已,利用轧制后的余热,吹风使之快速冷却,达到固溶的效果。
节省能源,简化工艺。
如果钢材离开轧线时温度合适的话,足够的风冷强度可以达到固溶的效果。你可以看看金相组织,或者进行相关的检验,没问题的话就可以节省掉后面的固溶处理。
发表于 2008-5-6 19:37:50 | 显示全部楼层
我觉得要和扎制温度综合考虑
发表于 2008-5-8 18:40:21 | 显示全部楼层
有的用风冷是考虑到材质的回火脆性温度,尽量避开此温度而采取快速冷却
发表于 2008-5-9 08:13:20 | 显示全部楼层
有没有那位大峡给好好的解释一下啊
我也希望了解这方面的知识??/
 楼主| 发表于 2008-5-23 08:35:19 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢各位大哥帮忙,希望能继续给我指导帮助,感激不尽
签到天数: 451 天
发表于 2008-7-6 13:41:55 | 显示全部楼层
后面弄个喷水装置,在线吐丝后立即喷水
GMT+8, 2026-6-16 04:00 , Processed in 0.032285 second(s), 22 queries .
