查看: 7437|回复: 16
[讨论] 碳势过高,在炉子内呆久会MA超级不?
发表于 2008-4-24 19:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
MA超级是淬火温度有关吗?
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-4-30 18:28 编辑 ]
发表于 2008-4-24 19:33:43 | 显示全部楼层
有一定关系。M和渗碳温度有直接关系,和预备热处理有一定关系,和材料本质晶粒度有一定关系
stigershu + 10 有效答疑!
发表于 2008-4-24 21:44:37 | 显示全部楼层
一般产品的如果表面碳浓度过高,会导致淬火后马氏体针和残余奥氏体级别超级别。并且会降低表面硬度。
发表于 2008-4-26 14:15:58 | 显示全部楼层
也有一定关系,长时间保温晶粒会张大的
 楼主| 发表于 2008-4-30 17:26:36 | 显示全部楼层
用什么样的方式去控制它不让它超级了,最好的办法是什么,有吗,
发表于 2008-5-1 11:05:23 | 显示全部楼层
我觉得晶粒有长大的趋势,但并不会长大,当碳含量超过一定值后,淬火后残奥数量增多,硬度下降,这也要看零件的性能要求,少量的残奥能够增加持久性能
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stigershu + 3 感谢补充
发表于 2008-5-18 17:21:40 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
1.降低炉内碳势
2.如果已经M超级,恐怕此时碳化物也不少,只能二次淬火解决:第一次高温加热淬火,消除碳化物,第二次低温(原材料Ac3附近,如果是合金钢可高于Ac3)加热淬火
stigershu + 5 感谢回复,AC3在二次淬火是上限! ...
发表于 2008-5-19 07:29:41 | 显示全部楼层
合金钢第二次加热超过Ac3主要是对心部F要求较严格的产品,因为在两相区加热肯定有未溶F
签到天数: 23 天
发表于 2008-5-19 21:47:17 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
询问一下,若温度超过了AC3,淬火后的表层组织会不会组织粗大?!有做过相应的试验或生产么?
发表于 2008-5-20 00:40:05 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
1.见过相关理论介绍。
2.我单位20Cr材料的产品(该产品要求心部F含量不大于5%),二次淬火用到840-845℃,M5级,但说实话,尽管没达到5%F要求,也没再敢提温,也是怕M超级。(20Cr的Ac大约838℃)
3.我的答案肯定有不够严谨之处,还望不吝赐教。
stigershu + 10 感谢提供实际生产情况!
发表于 2008-5-20 09:51:29 | 显示全部楼层
碳势过高,在炉子内呆久会是M\A残超级,降低淬火温度,表面析出了大量碳化物,心部析出了大量铁素体,虽然能降低M\A残级别,但脆性大幅度增加,不可取.解决方法是降低扩散时的碳势.
签到天数: 23 天
发表于 2008-5-20 13:04:26 | 显示全部楼层
回复 10# 的帖子
我也做的产品是合金钢,二次淬火温度一直不敢超上限,试验时温度用过上限,结果产品表层组织的M针明显变长边粗(还没有超级),为了包乘产品使用,再没有敢把温度往上限靠了,所以才有上面的疑问,也谢谢你的解答。
签到天数: 9 天
发表于 2008-5-25 12:49:34 | 显示全部楼层
渗碳淬火后马氏体针长到底跟什么有关?
可以肯定的是,马氏体针的长短对应的就是奥氏体晶粒的粗细。
奥氏体晶粒度跟什么有关呢?
1、材料成分  是否是本质细晶粒钢
2、加热温度
3、保温时间
4、原始组织  组织遗传因素
渗碳钢都是本质细晶粒钢,渗碳温度一般都在920℃左右,只要渗碳时间适宜,在这样的高温下渗碳钢晶粒不会粗化,渗碳二次淬火的温度(一般不大于860℃)都远低于渗碳温度,那么,又何足虑二次淬火加热温度会导致马氏体级别超差呢?
发表于 2008-5-25 13:48:47 | 显示全部楼层
回复 13# 的帖子
1、渗碳钢中的20、20Cr等则不是本质细晶粒钢。
2、马氏体级别的评定标准因产品而异。
3、即使是本质细晶粒钢,在渗碳温度(并未规定都在920度)下长时间加热也会发生晶粒长大。
签到天数: 23 天
发表于 2008-5-25 15:56:33 | 显示全部楼层
回复 13# 的帖子
“....渗碳二次淬火的温度(一般不大于860℃)都远低于渗碳温度,那么,又何足虑二次淬火加热温度会导致马氏体级别超差呢?”话不能这么绝对,对于产品正常生产仅一次淬火就行的产品而言,为了挽救表层组织进行二次淬火,其温度在一次淬火温度以下且AC3以上,都可以。但是对于产品技术要求表层组织为细小M+少量残余A+细粒状渗碳体,正常生产就需要进行二次淬火的产品而言,其二次淬火温度大于了AC3时,很容易造成组织粗大+残余A量多且大块分布。
签到天数: 659 天
发表于 2008-6-7 16:41:53 | 显示全部楼层
产品的表面碳浓度过高,会导致:淬火的温度显得高.淬火后.获得的马氏体.残余奥氏体和碳化物级别都高。
发表于 2008-6-7 17:48:42 | 显示全部楼层
会的.一般控制的碳势高,会给零件在渗碳淬火后带来马氏体.残余奥氏体和碳化物级别都高。
GMT+8, 2026-7-19 14:07 , Processed in 0.039420 second(s), 28 queries .
