查看: 9265|回复: 17
关于轴类工件淬火时控制变形
发表于 2007-1-30 20:58:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在有一轴类零件,两端分别有内外螺纹.
渗碳淬火后,外螺纹变形稍好一点,而内螺纹变形很严重
请问这个为什么~~?该怎么样才能控制变形呢~~
这是我的工艺图
我用的是丰东多用炉~~~
淬火油是好富顿的等温油.油温用120度
 楼主| 发表于 2007-1-30 21:10:54 | 显示全部楼层
自己顶一下~~~~
大侠请进来啊!
发表于 2007-1-31 02:55:02 | 显示全部楼层
如果内螺纹无须渗碳,建议拧一螺栓会好很多,听师傅说的,试试看
 楼主| 发表于 2007-1-31 16:16:02 | 显示全部楼层
谢谢~~~~问题是现在变形啊~~
如果拧个螺栓~~回头会不会拧不下来啊~?
签到天数: 272 天
发表于 2007-1-31 20:51:11 | 显示全部楼层
涂点涂料怎么样?
签到天数: 506 天
发表于 2007-2-1 09:30:51 | 显示全部楼层
是变形后的补救还是预防?
 楼主| 发表于 2007-2-1 16:26:08 | 显示全部楼层
预防~~~~~
补救我们打算用酸洗一下~~~
签到天数: 506 天
发表于 2007-2-1 16:44:42 | 显示全部楼层
螺纹部份是否要渗碳淬火?
签到天数: 170 天
发表于 2007-2-1 17:18:44 | 显示全部楼层
 螺纹部份也渗碳?应该是防止渗上才对,拧个螺栓是个不错的办法,另外,注意控制油冷时间,别以为油冷安全就随意冷却.
 楼主| 发表于 2007-2-1 18:25:12 | 显示全部楼层
按道理说~~螺纹是不需要渗碳的~~
但是螺纹已经先攻好了再拿来渗碳淬火的~~~
PS:回楼上的~~~我油冷时间是15min
不算长吧
发表于 2007-2-2 05:17:46 | 显示全部楼层
与你装夹零件也有很大关系,还有入油时的状态,下时不要晃动
发表于 2007-2-4 22:53:05 | 显示全部楼层
螺纹硬度好像不可以太高吧,你是不是可以考虑换材料用表面淬火呢?
签到天数: 48 天
发表于 2007-2-9 03:04:40 | 显示全部楼层
拧螺栓肯定会有较好的效果,我试过。
签到天数: 22 天
发表于 2007-2-9 06:40:47 | 显示全部楼层
可以试试用顶尖将轴支撑,垂直装炉,内螺纹处可以用螺丝拧上。
发表于 2007-2-9 15:47:42 | 显示全部楼层
做好预备热处理,渗碳前调质处理。增加保温台阶,注意升温速度。
你的问题应该好解决
发表于 2007-2-10 00:10:49 | 显示全部楼层
千万不可用螺丝,不出几次就拧不出来.可用比螺蚊内径小0.20-0.30MM的塞子即可.
签到天数: 52 天
发表于 2007-2-26 04:04:35 | 显示全部楼层
你是否用的是豪富顿的355淬火油?如果是的,是否可以淬火油温升到150度试试,还有加个小20丝的不锈钢圆柱体也是可以的
发表于 2007-2-27 19:06:34 | 显示全部楼层
套筒类零件淬火油冷
内孔收缩是必然的。
但是收缩的大小可以控制
预留一定的收缩余量,把淬火温度放到790℃试试,如果还是不行就把渗碳温度放到880。
GMT+8, 2026-7-19 00:25 , Processed in 0.036705 second(s), 23 queries .
