查看: 8617|回复: 17
[求助] 35CrMo螺栓热处理强度不够怎么办?
发表于 2008-4-25 07:56:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂用网带真空炉调质35crmo螺栓,用865度油淬90分钟,520度回火120分钟,水冷。是m14*1.5的螺纹。或者m14*2的螺纹。但是检验出来强度不够,达不到8.8级,请大家帮帮忙。心部组织也不是太好。
[ 本帖最后由 sdust 于 2008-4-25 09:14 编辑 ]
签到天数: 1542 天
发表于 2008-4-25 09:13:34 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
用35CrMo做8.8级的螺栓是浪费材料,用35K或40K就足够了.
 楼主| 发表于 2008-4-25 13:04:44 | 显示全部楼层
材料是供方要求的,我知道材料较好,但是硬度不能超过32HRC
签到天数: 720 天
发表于 2008-4-25 15:27:19 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
网带真空炉是什么设备啊?
你把淬火温度提高20度看看.
调质组织差一般都是因为奥氏体化不完全,有未溶铁素体.组织好了强度就上去了
发表于 2008-4-25 17:15:42 | 显示全部楼层
关键在油的问题上,包括油的温度,油的冷却性能等,还有就是料的厚度
 楼主| 发表于 2008-4-27 07:18:51 | 显示全部楼层
我们做的螺栓,尺寸为m14*1.5,心部组织不好怎么办啊,达不到10.9级和9.8级的标准
签到天数: 301 天
发表于 2008-4-27 11:55:07 | 显示全部楼层
你注意一下冷却介质的温度控制,
 楼主| 发表于 2008-4-28 08:44:21 | 显示全部楼层
怎么说?油温控制在多少比较好。我们用风扇和搅拌器在散热。
签到天数: 335 天
发表于 2008-4-28 16:44:19 | 显示全部楼层
可能淬火硬度都没有达到要求,最大可能和淬火油有关系。油温控制在60-70摄氏度看看。
签到天数: 1038 天
发表于 2008-4-28 19:05:44 | 显示全部楼层
螺栓未热处理前表面是否有脱碳层。
发表于 2008-4-28 19:56:20 | 显示全部楼层
网带真空炉没见过,淬火时是不是在负压下的,请注意在负压下油的冷却性能要比平时慢.
签到天数: 272 天
发表于 2008-5-6 20:05:35 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
兄弟:转行吧。
就这点问题还老说不知道怎么办,这行不适合你
发表于 2008-5-6 21:40:45 | 显示全部楼层
怀疑淬火冷却过程中有问题,看看淬火油的温度
发表于 2008-5-6 21:56:55 | 显示全部楼层
为什么不水淬油冷呢?
发表于 2008-5-7 08:43:46 | 显示全部楼层
同意2楼意见,我也是这么想的,用35或40
发表于 2008-5-8 15:25:31 | 显示全部楼层
淬火硬度应该不够高,可以选用好一点的淬火介质,或再提高一点淬火温度。
发表于 2008-5-8 17:51:37 | 显示全部楼层
重新淬火然后降低点回火温度
 楼主| 发表于 2008-5-9 15:55:10 | 显示全部楼层
谢谢你们的帮助,我们的螺栓抗拉强度达不到10.9级,有什么办法可以达到,延伸率也不够,请大家多多指教!
GMT+8, 2026-6-15 22:47 , Processed in 0.036131 second(s), 21 queries .
