查看: 9214|回复: 13
[已解决] 内齿圈氮化变形规律
发表于 2008-4-25 08:10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂现要加工比较薄的内齿圈,壁厚大约在15mm,外经在300mm需要氮化加工,请问个位师傅氮化变形的规律,和应注意些什么?可不可以采用反变形。
发表于 2008-4-26 07:09:20 | 显示全部楼层
变形规律应是内圈胀,应注意不能返工,氮化时间不要太长,要控制白亮层厚度
stigershu + 5 有效答疑!
发表于 2008-4-26 10:33:16 | 显示全部楼层
采用离子氮化变形很小的。
签到天数: 301 天
发表于 2008-4-27 11:52:18 | 显示全部楼层
我做过考虑工装解决。
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-5-2 02:08 编辑 ]
发表于 2008-4-29 23:28:08 | 显示全部楼层
做工装很好啊。
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-5-2 02:07 编辑 ]
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
wangqinghua196 -1 请规范发帖!
发表于 2009-2-4 15:48:05 | 显示全部楼层
外圈也会涨大,我们也遇到了这个问题,正等着解决呢,请专家给出解决方案
发表于 2009-2-4 20:08:46 | 显示全部楼层
降低处理温度,延长处理时间
发表于 2009-2-6 11:04:09 | 显示全部楼层
我们采用的45钢的,离子氮化,氮化后水冷,变形规律一般是整体胀大约0.015-0.08之间,降低变形的关键我们认为是严格控制前期热处理质量,控制工件装炉的间距,避免出现不均匀的温度场。
签到天数: 2779 天
发表于 2009-2-6 14:58:20 | 显示全部楼层
我们是QPQ处理,达到国外企业的要求。我们是大批量的生产。
签到天数: 88 天
发表于 2009-2-10 23:32:33 | 显示全部楼层
我觉得没有什么规律,淡化最重要的有几点1氮化处理前充分预处理。2缓慢升温。3出炉时工件不能高于380度。4注意工件的摆放。
签到天数: 251 天
发表于 2009-2-20 13:47:44 | 显示全部楼层
回复 5# huhq123 的帖子
提供一下你的工装怎么做的
签到天数: 251 天
发表于 2009-2-20 13:48:59 | 显示全部楼层
回复 1# 一路同行 的帖子
最终你是怎么解决的呢我们的产品比较相像
发表于 2009-4-6 19:37:21 | 显示全部楼层
粗加工和精加工间加一道去应力退火,如用硬氮化,请阶梯升温,用小的氮化深度(如0.15mm),用软氮化冷却时应以炉冷为宜.
签到天数: 251 天
发表于 2009-9-18 15:36:06 | 显示全部楼层
变形规律:外经变大、内经变小,520度+30小时,氨分解在30-40,可以保证0
4-0.5的渗层
GMT+8, 2026-6-16 12:49 , Processed in 0.033797 second(s), 21 queries .
