查看: 13176|回复: 21
[求助] 60Si2Mn冲头热处理工艺
发表于 2008-4-25 09:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
60Si2Mn冲头直径φ11-17(尺寸φ25*35),淬火:试验室电用炉870℃加热保温20分钟油冷,
回火:200℃加热保温90分钟, 钢板弹簧冲孔不耐用(冲10-100个孔被折断).请高手指点用什么工艺能提高耐用性.
[ 本帖最后由 yaw-8 于 2008-4-26 09:01 编辑 ]
签到天数: 474 天
发表于 2008-4-26 15:43:49 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
会断裂,  表示韌性不足, 可將硬度向下調整.
回复 1 0
发表于 2008-4-25 10:13:37 | 显示全部楼层
建议更换其他的钢种作为冲头的材料,比如高速钢。
发表于 2008-4-25 19:09:37 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
等温淬火,如果经常折断
签到天数: 1393 天
发表于 2008-4-25 20:40:01 | 显示全部楼层
用870度保温30min油冷.430度回火试试
发表于 2008-4-25 21:01:10 | 显示全部楼层
建议换材料用9SiCr试一下
发表于 2008-4-26 07:06:22 | 显示全部楼层
楼主所说的这个东西正是我毕业设计时的课题。
淬火介质用油太慢了(心部有铁素体存在),当时采用的是水玻璃溶液,浓度忘了
淬火温度、回火温度都没问题,回火温度还可以提高一点的。
发表于 2008-4-26 07:07:36 | 显示全部楼层
对了,当时处理的冲头是冷镦螺母用的。
发表于 2008-4-28 15:37:47 | 显示全部楼层
建议提高回火温度,降低工件硬度的同时提高工件的韧性。并采取2次或多次回火。
 楼主| 发表于 2008-4-28 17:19:13 | 显示全部楼层
非常感谢各位指点.试验结果:430℃回火HRC46.5-50.5 φ15冲头冲14mm簧弹钢板, 冲头变形.
300℃回火HRC56-58φ15冲头冲14mm簧弹钢板冲5片断
签到天数: 1038 天
发表于 2008-4-28 21:29:38 | 显示全部楼层
冷墩冲头我是用网带炉860℃淬火,230℃回火,使用还好。
发表于 2008-4-30 14:36:18 | 显示全部楼层
920-950淬火,250回火.
发表于 2008-4-30 19:52:16 | 显示全部楼层
不愿意用等温就用高温试试吧
900,短时,水淬油冷
约400回
个人意见,不足为凭,据此操作,后果自负
建议更换材料,7CrSiMnMoV
最好换为,7Cr7Mo3V2Si
不过寿命也不过几千件
[ 本帖最后由 耿建亭 于 2008-5-4 18:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-5 10:13:06 | 显示全部楼层
感谢指导,准备换材料SRIM LD.
发表于 2008-5-11 01:43:07 | 显示全部楼层
回火后可以任意冷却,但是水快冷,可以防止回火脆性和造成表面压应力,提高疲劳极限.
发表于 2008-5-18 11:07:57 | 显示全部楼层
建议最好换材料去试试!
签到天数: 164 天
发表于 2009-11-16 19:17:39 | 显示全部楼层
你应该用300-400度回火
发表于 2010-9-20 10:41:35 | 显示全部楼层
φ15冲头冲14mm,弹簧钢板按60Si2Mn,估算出的冲头承受的压应力为239~269公斤/平方毫米。
60Si2Mn冲头硬度在60HRC以上时,推荐的最高许用压应力大概在160公斤/平方毫米。如果热处理精心一点,采用特殊工艺,还能提高点。但差距太远了。
如果冲头安全系数按1.3选的话,可以得出冲头热处理后的屈服强度应大于350公斤/平方毫米,或者是3500MPa。只能在超高强度钢、高速钢或硬质合金中寻找。
本人水平有限,计算数据部分源自网络,甄别采纳。
签到天数: 301 天
发表于 2010-9-23 16:59:51 | 显示全部楼层
你选择其他材料了,弹簧钢本就不是干这活的,你换成DC53的,做个HRC58,好用得不得了!你不要那什么钢只要有硬度就可以当冲子料用,缺乏基本知识!
发表于 2010-9-24 16:38:15 | 显示全部楼层
是选材的问题,建议换材料。
GMT+8, 2026-7-19 08:02 , Processed in 0.037410 second(s), 22 queries .
