查看: 5619|回复: 7
[求助] 油管L80调质之后两端强度相差很大
签到天数: 37 天
发表于 2008-4-25 14:49:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
诸位由于我们公司在调材质为30Mn2调成L80钢级时,屈服强度一端为625MPA,另一端为520MPA(不合格),API 5CT要求屈服强度在552-655MPA之间,所以,调质之后一端合格,一端不不合格,不知是什么原因????淬火880-900度左右,回火620左右.我怀凝是回火炉内温度不均匀造成的.还请诸位老师分析一下
签到天数: 1393 天
发表于 2008-4-25 20:21:39 | 显示全部楼层
回火前检查好硬度做一下标记.交换回火即可查出原因
发表于 2008-4-25 22:50:31 | 显示全部楼层
会不会冷却有关呢,毕竟是长的工件
发表于 2008-4-26 13:25:19 | 显示全部楼层
那就换成带风扇的回火炉是其一,其二呢,就是2楼的看发,是不是冷却不均匀造成的呢!
发表于 2008-4-26 13:54:45 | 显示全部楼层
考虑一下淬火时进入淬火池的过程,在这方面考虑一下.
签到天数: 37 天
 楼主| 发表于 2008-4-26 15:20:39 | 显示全部楼层
我们目前就用的是带风扇的回火炉,如果是冷却方面出的问题,但两端屈服强度不会相差那么大,必定有差100多个MPA呀!!!!!!!
发表于 2008-6-24 00:51:32 | 显示全部楼层
是不是个别烧嘴不喷火了,造成冷热不均啊
发表于 2008-7-1 17:23:18 | 显示全部楼层
做复样没有?全都是这样的吗
GMT+8, 2026-6-16 04:05 , Processed in 0.030138 second(s), 21 queries .
