查看: 6311|回复: 5
[讨论] 连续式淬火炉的碳势
签到天数: 207 天
发表于 2008-4-25 15:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老大
          连续式淬火炉的碳势应控制在多少为易,0.8还是0.5为好
签到天数: 720 天
发表于 2008-4-25 15:50:42 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
这要根据你的产品要求来整了,一般零件淬火用0.4-0.5就可以了
发表于 2008-4-29 16:23:57 | 显示全部楼层
看你零件要求的表面碳浓度了
发表于 2008-4-29 17:54:20 | 显示全部楼层
做调质的产品有0。4就足够了,要求不严格的0.2都可以
签到天数: 81 天
发表于 2008-4-30 14:42:03 | 显示全部楼层
要了解工艺和工件的材料,才能设定碳势的
签到天数: 1542 天
发表于 2008-4-30 15:20:21 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
这个根据你淬火材料的含碳量来定
GMT+8, 2026-6-15 21:58 , Processed in 0.029413 second(s), 21 queries .
