查看: 7646|回复: 7
[讨论] 小轴处没有淬上火
签到天数: 293 天
发表于 2008-4-25 21:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司有台中频淬火机床,频率10KHz,卧式,连续加热工件
GCr15阶梯轴,轴承长138mm,大轴直径25mm,小轴直径15mm,小轴长68mm。感应线圈原来一直采用3×3紫铜方管制作,但现在方管买不到了,急用线圈,用φ4×0.5mm圆管制作线圈,线圈直径28mm,两匝,结果处理出工件后切片发现在小端最末接近倒角有10mm长处明显没有淬上火,经过调试,依然不行。
后来改用方管后,淬上火了。
疑问:如果要是小轴淬不上火的话,哪么整个长68mm的小轴都应该淬不上火,为何仅仅就在小端最末接近倒角有10mm长处没有淬上火呢???谢谢各位了!
发表于 2008-4-25 22:00:08 | 显示全部楼层
可能原因:1.改用圆管后,同样行程加热区短了
         2,喷水可能不如以前了
         3,线圈直径有无变化
[ 本帖最后由 sdust 于 2009-3-30 21:37 编辑 ]
发表于 2008-4-25 23:26:05 | 显示全部楼层
圆管漏磁更多些。
移动距离比方管稍多出一点也许就行了。
签到天数: 293 天
 楼主| 发表于 2008-4-25 23:59:39 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
如果考虑漏磁的话,在小轴段漏磁一样的,哪么不可能仅仅在小端最末接近倒角有10mm长处没有淬上火
另外,工件是连续式旋转加热
发表于 2008-4-26 10:33:10 | 显示全部楼层
1.方管在加热时区域较圆管范围大,调整时应过头。
2.应在末端加热时间应适当停顿延时。
3.在无方管的情况下,选用与方管周长相近的圆管里面灌满细沙在平板上用小铜锤敲成方管,然后将线圈绕制成功后将细沙掏出。
发表于 2009-3-30 19:40:41 | 显示全部楼层
1、方管本身具有尖角    尖角效应
2、在台阶处  大轴对小轴有屏蔽作用
签到天数: 19 天
发表于 2009-3-30 20:46:20 | 显示全部楼层
原帖由 dazhong01 于 2009-3-30 19:40 发表
1、方管本身具有尖角    尖角效应
2、在台阶处  大轴对小轴有屏蔽作用
同意结论。在此处尖角效应发挥了良好的作用。
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-31 15:04:42 | 显示全部楼层
在末端加热时间应适当停顿延时。..
GMT+8, 2026-6-9 15:21 , Processed in 0.029777 second(s), 21 queries .
