查看: 6881|回复: 8
关于一个总是困惑我的问题!
发表于 2007-1-31 00:48:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大侠,金属部件经过调质处理后,如果硬度偏高,通过再进行一次高温回火能降下来吗?还是再重新进行调质处理?
发表于 2007-1-31 02:48:44 | 显示全部楼层
重新回一次,不过要视情况,如果只是未回透,在原温度重回一次即可,否则应提高回火温度,至于提高多少,要看材料抗回火性能
签到天数: 10 天
发表于 2007-1-31 03:43:49 | 显示全部楼层
各位,这样两次高温回火到底还算不算调质工艺了呢? 组织还是不是索氏体呢
 楼主| 发表于 2007-1-31 04:34:22 | 显示全部楼层
我想不通的问题是:金属部件通过调质后,其硬度是不是已经被决定了?当然,金属部件淬火后,其最终硬度同其后采用何种回火有关,我想问的是:金属部件经淬火后,采用中温回火,一段时间后(两年以后吧),又进行高温回火,其硬度及组织会发生怎样的变化呢?
签到天数: 159 天
发表于 2007-1-31 22:46:20 | 显示全部楼层
为什么要等两年,岁月不等人啊!呵呵!
签到天数: 1505 天
发表于 2007-2-1 02:04:40 | 显示全部楼层
这个问题实际上是硬度和回火温度的关系,虽然作过调质处理,如果后面的回火温度高于原来的调质回火温度,则组织仍然会变化,硬度依然会降低.
发表于 2007-2-24 16:30:31 | 显示全部楼层
硬度会降低的.其组织由屈氏体向索氏体或.珠光体转变.
发表于 2007-2-24 16:33:07 | 显示全部楼层
发表于 2007-2-25 18:07:52 | 显示全部楼层
提高回火温度,可以降低硬度,提高朔韧性.
GMT+8, 2026-6-17 19:50 , Processed in 0.031920 second(s), 22 queries .
