查看: 5632|回复: 2
[求助] 挫轴变形问题
签到天数: 35 天
发表于 2008-4-26 09:56:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料20CrMnTiH,轴,挫制花键过程中发现很大量的变形超差
正火为箱式炉正火,可能是什么原因造成的?
如果等温正火会不会解决,应注意哪些事项?
谢谢!
发表于 2008-4-26 10:32:57 | 显示全部楼层
我司是用花键拉刀加工花键的,正火后硬度要求是156-207HB,金相组织要求是F+P,花键拉制过程中没有发现变形,渗碳淬火后有变形,我们是用预加变形量的方法来解决渗碳淬火变形的.
签到天数: 642 天
发表于 2008-4-26 10:46:17 | 显示全部楼层
挫制花键过程中发现很大量的变形超差
挫制花键原理是体积不变,因此花键搓制后,有应力.一般渗碳淬火后,M值加大,不合格.搓制是M值在中低差.与滚刀或铣刀制成的花键的状态不一样.
等温正火,使变形更有规律.便于控制
GMT+8, 2026-6-16 04:01 , Processed in 0.026882 second(s), 21 queries .
