查看: 20094|回复: 20
[讨论] 丰东多用炉烧碳黑
发表于 2008-4-27 12:19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
多用炉长时间使用后会产生碳黑,应定期对多用炉进行烧碳黑的操作,大家就烧碳黑的进行一下讨论吧!
1、多长时间烧一次?2、怎样进行操作?3、怎样确定烧碳黑的效果?4、注意事项。
发表于 2008-4-29 15:58:47 | 显示全部楼层
回复楼主
根据炉子的使用情况,常用的温度、碳势、所做产品的工艺周期而定。随时检查试块,看碳化物级别是否超标、渗层是否符合技术要求,发现有问题了证明炉内炭黑多了,我们一般一个月烧一次。
烧炭黑850度左右断温,开中门,开前门,空气进炉将积碳燃烧掉,开门频率和停留时间不能太长,防止对炉膛及辐射管造成损坏。一直到炉内炭黑烧净为止。
马上就要到五一了,在此向论坛上的同行们道一声,劳动节快乐!!!
回复 1 0
发表于 2008-4-28 17:51:13 | 显示全部楼层
其实最有效的办法就是不要设置太高的CP值,适当就好。这样就不会产生炭黑了。炭黑的产生不仅影响渗碳速度,也影响零件的外观质量!
签到天数: 1371 天
发表于 2008-4-28 19:56:15 | 显示全部楼层
我们一般一个月烧一次 ,开前门,830度左右断温,开中门,空气进炉和积碳反应炉温会上冲,炉膛内辐射管等发亮,等不发亮后即烧好,关中门,滴注升温生产.有所不当,敬请谅解.
发表于 2008-4-28 20:37:37 | 显示全部楼层
具体要看炉子的使用情况而定,建议一个星期烧一次,烧碳要等炉内的产品出炉后,关保护气,关加热电源,开前门,开中门,再注意炉内的温度,如果碳黑多的话,温度很容易高上来的,在900左右时关中门,等温度下降后再开中门,重复这样直到开中门后温度不上来或观察炉内没有碳黑了就可以了,再关中门,开保护气,等十分钟左右再关前门.
签到天数: 333 天
发表于 2008-4-29 16:43:16 | 显示全部楼层
我们用的是爱协林的多用炉,厂家建议3周左右烧一次。
有如下要点:
1.将炉温降到820~850℃;
2.当炉温稳定后,打开前门,随后关闭前门火帘点火烧嘴截止阀,火帘自动熄灭;
3.关闭碳势控制,关闭甲醇、丙酮截止阀,关闭氮气截止阀,停止后室供气;
4.中门打开50~100mm,保持约2小时,开始烧碳黑,烧碳黑过程中注意炉温的变化。如果炉温上升较快或较多,将中门关闭待炉温下降后再次打开中门;(烧碳黑时也可以不打开中门,停止后室供气保持4~6小时具有相同效果)
5.烧碳黑完成后,关闭中门;
6.接通“供气开”,按空渗规程进行下一步操作。
平时空炉相对温度较渗碳低,碳势不能设太高,容易积碳。
签到天数: 69 天
发表于 2008-4-29 20:25:35 | 显示全部楼层
烧炭操作问题
本人观点
1   楼上7#回答的方法是正确的,大家可以放心使用。
2  楼上4#、5#、6#回答开中门,没有说明开门高度和时间,不够确切,大家慎用。
3  多用炉、连续炉烧碳一般要注意:(设备说明书上都会提到)
3.1  降温停炉气后开关中门几次(最好开少一点),破坏炉气后关门状态、或开一点的状态通入空气进行烧炭。
3.2  不能将高温炉膛长期暴露在空气中,会造成抗渗砖(内马弗)因急冷损坏。虽然开中门烧碳本身方法挺好,但容易造成炉膛开裂等问题,不能提倡采用。
3.3  烧碳时注意炉温变化,调整空气通入量。
发表于 2008-4-29 20:55:39 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
如果你需要此方面的问题,大家都可以给予解答,关键是你所谓的讨论没有"抛砖",如何引玉呢?呵呵,个人见解,勿怪~~
发表于 2008-5-3 21:16:37 | 显示全部楼层
这要看你的炉做渗碳的零件多,还是浅渗层的零件多,如果前者多的话,建议是一星期一次,后者多的话一个月一次也没有问题。
签到天数: 11 天
发表于 2012-3-20 18:59:42 | 显示全部楼层
回楼主,这些设备厂家操作规程里都有啊!
发表于 2012-3-20 16:10:02 | 显示全部楼层
感觉6楼的方法不可取,将炉门打开点,热时会从上部串出,进间长了炉门钢钣会变形
签到天数: 36 天
发表于 2012-3-18 16:11:05 | 显示全部楼层
我公司由于防渗涂料用的比较多,所以一个星期烧碳一次。
签到天数: 82 天
发表于 2012-5-9 18:37:35 | 显示全部楼层
开启前门,关后,炉温不减反升,楼主可以考虑是否要烧炭黑
发表于 2012-5-9 16:16:50 | 显示全部楼层
为什么防渗涂料用得多就要频繁烧碳黑啊??
签到天数: 615 天
发表于 2023-4-29 10:40:29 | 显示全部楼层
我也想知道,我公司里面也有很多防渗碳的产品
签到天数: 73 天
发表于 2023-5-26 13:35:43 | 显示全部楼层
我这是丰东的多用炉,说明书没有烧炭的介绍,触摸屏界面上有个烧炭的按钮,
请问一下这个烧炭动作是不是可以理解未半停炉装态下进行
签到天数: 270 天
发表于 2023-5-30 08:00:59 | 显示全部楼层
一般情况下CP值不大于1.05%使用,一个月一次烧炭:840℃左右保温,开前门,待前室无明火无浓烟使,完全打开中门,第一次完全打开后停留5秒关闭中门,之后相隔5-10分钟开一次中门,开门停留时间20秒,重复操作之观察炉膛及辐射管表面颜色是否一致,
签到天数: 73 天
发表于 2023-6-2 08:29:09 | 显示全部楼层
请问一下这个烧炭动作是不是可 ...
我这也是丰东的,触摸屏烧炭点亮没有动作
签到天数: 773 天
发表于 2023-6-6 08:12:19 | 显示全部楼层
dream888 发表于 2023-6-2 08:29
我这也是丰东的,触摸屏烧炭点亮没有动作
你点的是氧探头烧碳吧
签到天数: 73 天
发表于 2023-6-6 17:52:46 | 显示全部楼层
华驰机械热处理 发表于 2023-6-6 08:12
你点的是氧探头烧碳吧
是的,我这用了一年,没有正式的烧过碳
GMT+8, 2026-7-18 22:22 , Processed in 0.037881 second(s), 22 queries .
