查看: 5883|回复: 1
[已解决] 请教C422软化的工艺
发表于 2008-4-27 16:00:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
C422通过高温回火可以软化~但我需要2次回火~一次的话有时能软化~但有时就加工不动~请教更简捷的方法~从各方面考虑
还有问一下高温回火炉冷和空冷一样的效果吗?
发表于 2008-4-28 11:07:26 | 显示全部楼层
C422即国内的马氏体钢2Cr12NiMoWV。一般1030C淬后740~760C回火后空冷,硬度小于HB341,都能加工。平时圆钢也有900C退火供货的。我做的均为锻件,最后都要淬火。
楼主的问题难回答的是不清楚工件性质、大小和热处理状态。
回火的冷却方式是有区别的,以尽量快——但工件能承受、不会致裂或残余应力过高且能加工的速度冷却是理想的。回火后过慢冷却易使碳化物析出、形成回火脆,对低温性能尤其是冲击影响大。
GMT+8, 2026-6-15 21:27 , Processed in 0.026734 second(s), 21 queries .
