查看: 7125|回复: 13
[求助] 怎么使40Cr材料调质的硬度均匀
发表于 2008-4-28 08:04:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我为地质勘探接头调质  材料是40Cr 硬度要求25-32HRC 现在调质出来工件上面硬度不均匀 工件上有厚的地方硬度低薄的地方硬度高 请问是什么原因啊 ?
签到天数: 1542 天
发表于 2008-4-28 08:59:00 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
建议在不淬裂的情况下,尽可能用快点冷却介质
stigershu + 5 感谢参与!
发表于 2008-4-28 10:17:03 | 显示全部楼层
淬火后硬度不均。
可采用水-油淬火。
发表于 2008-4-28 10:49:41 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
我们也有这样的现象,不过工件技术要求都不很严格,所以没有注意,也希望在这里听听各位高人的指点
 楼主| 发表于 2008-4-28 12:44:48 | 显示全部楼层
谢谢大家
谢谢大家  请问是不是因为保温时间短的原因啊  我一炉装1000斤 到温后保温1小时40分钟 是因为保温时间短工件没有足够受热吗
签到天数: 299 天
发表于 2008-4-28 19:58:56 | 显示全部楼层
这要考虑淬火方式了,这种厚薄不匀的工件,淬火时要保证薄的地方先淬透,然后在将厚的地方淬硬即可。不过,有硬度差异是正常的,关键在于硬度波动范围是技术要求所许可就行。
stigershu + 5 感谢参与!
发表于 2008-4-28 20:04:44 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
加热时间要看你炉子的功率和你产品的最大有效加热面积来确定。
对于一炉1000斤的重量是完全没有问题的,这个重量一般加热炉都可以做到。但是你的工件多大要参考一下
 楼主| 发表于 2008-4-28 21:32:07 | 显示全部楼层
我装工件主哪个的很密集 工件摆放很密集会导致淬火硬度不均匀吗
发表于 2008-4-28 23:43:59 | 显示全部楼层
看工件颜色一致就可以了。
签到天数: 1393 天
发表于 2008-4-29 09:30:04 | 显示全部楼层
保温时间要足够.淬火时工件量多动作要快.冷却要保证达到要求
发表于 2008-4-29 15:40:19 | 显示全部楼层
1.工件摆放要分散
2. 淬火时适当预冷
签到天数: 272 天
发表于 2008-5-1 11:13:47 | 显示全部楼层
系统控制好,
原材料,表面,炉温均匀性,介质均匀冷却快些等等
发表于 2008-5-1 18:29:01 | 显示全部楼层
原帖由 邵立强 于 2008-4-28 21:32 发表
对没错,摆放太密会冷却不均匀,就会产生硬度不均匀现象。
签到天数: 23 天
发表于 2008-5-4 00:36:34 | 显示全部楼层
你的产品尺寸有多大?装炉怎么个情况,请描述清楚
GMT+8, 2026-6-16 06:37 , Processed in 0.036110 second(s), 26 queries .
