查看: 5141|回复: 2
[求助] Mn13热处理,1年没弄过热处理了,请教
发表于 2015-7-28 09:15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近小弟这来了两块圆环板,材质为Mn13,直径350mm,厚度6mm。要求硬度235-293HB,但是原材料只有170-190HB,所以小弟在这里请教各位前辈,有没有不淬火,只调节回火或者退火(升温、降温速度等)来提高硬度,物理提高硬度不考虑,我只想钻个牛角尖。如果淬火,我是这样想的,这种钢属于过共析钢,由于是锻件,其他不予考虑,直接750-770℃保温60-75分钟,再620摄氏度回火120-150分钟,怎么样?
发表于 2015-7-28 11:29:38 | 显示全部楼层
奥氏体钢,具体看高锰钢Mn13热处理 - 〖基础知识〗 - 热处理论坛 - Powered by Discuz!
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=98736
 楼主| 发表于 2015-8-1 11:23:40 | 显示全部楼层
http://www.rclbbs ...
谢谢你哈。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-7-19 19:13 , Processed in 0.027499 second(s), 21 queries .
