楼主: 邵立强
[求助] 40Cr的淬火介质是什么
发表于 2008-6-11 15:39:18 | 显示全部楼层
用油淬火硬度一般不高,看楼主产品直径有没有超临界直径,超过可能就要考虑用水溶性淬火液。
使用淬火液有技术要求:配比浓度、温度。
发表于 2008-6-22 16:28:17 | 显示全部楼层
40Cr直接用水淬就可以了,除非特大件。
发表于 2008-6-25 10:13:30 | 显示全部楼层
原帖由 邵立强 于 2008-4-28 18:16 发表
谢谢小虫先生 本人河北石家庄 请问用什么样的水基溶液啊
我们单位一般用 251水容性有机淬火剂
发表于 2008-6-25 10:15:22 | 显示全部楼层
我淬40CR的时候根据有效厚度 选择 油  251 二硝水 盐水
发表于 2008-6-25 12:37:27 | 显示全部楼层
我们是大于40MM的用碱水转油,大于40MM的油淬硬度不高,用百分之10的碱和水配得的介质
发表于 2008-7-13 21:14:56 | 显示全部楼层
国产的水基淬火液异变质,性能不稳定。德润宝的FE2000很好,另外看你的工件大小,大的可以用水或盐水。
发表于 2008-7-14 15:11:46 | 显示全部楼层
物美价廉的亚肖酸盐过饱和水溶液.此液在高温时冷速如水,低温时冷速似20号油不防试试..
签到天数: 34 天
发表于 2008-7-14 17:01:55 | 显示全部楼层
工件形状、大小,什么都没说,,大伙就在这里讨论,,是不是太牵强了???万一楼主的工件本来就复杂,,只适合油淬呢!!!呵呵,个人一点意见。。。。。
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-14 14:20:47 | 显示全部楼层
建议:亚温加热、盐水冷却。
发表于 2011-3-9 11:26:01 | 显示全部楼层
2号高速淬火油
发表于 2011-4-5 19:46:12 | 显示全部楼层
我们都是 直径大于18mm用温水(40-60度);18mm以下用油淬
签到天数: 9 天
发表于 2011-4-6 15:58:25 | 显示全部楼层
大件我们都水淬火 水温80度,小而复杂盐水淬火空冷。淬火时间要掌握好,其次水淬油冷有时也在用,要看具体情况和要求。
发表于 2011-4-6 16:20:52 | 显示全部楼层
大件我们都水淬火 水温80度,小而复杂盐水淬火空冷。淬火时间要掌握好,其次水淬油冷有时也在用,要看具体情 ...
1253722503 发表于 2011-4-6 15:58
    水温80℃还有冷却能力?
发表于 2011-4-6 20:38:41 | 显示全部楼层
有资料介绍,水温超过74℃,冷却能力不如油。
发表于 2011-4-6 20:40:24 | 显示全部楼层
形状简单,不怕裂的用水、盐水都可;
怕裂的用油、水淬油冷、水溶性淬火介质。
发表于 2011-6-19 20:01:20 | 显示全部楼层
40CrPAG淬火剂淬火不能裂
发表于 2011-6-20 09:52:41 | 显示全部楼层
周工 发表于 2011-4-6 20:38
    水用于淬火介质,最好不要超过40°C。
发表于 2011-6-29 20:30:27 | 显示全部楼层
回复 3# 油水混淬
    老师,你好,可不 可以亚温淬火,水淬,这样会不 会裂
签到天数: 239 天
发表于 2011-6-29 22:49:49 | 显示全部楼层
常用油淬,用水淬可以用PAG.
签到天数: 141 天
发表于 2011-8-4 13:14:47 | 显示全部楼层
czdrxiao 发表于 2008-5-6 09:30
建议楼主用水淬试一下,我想只要控制下水的冷速我认为是没有什么问题的!仅供参考!
[ 本帖最后由 wangqinghu ...
所谓 水的冷速怎么控制啊!睡得冷速是固有属性把不能调节  水基液 油 和水 这三者不就是因为其冷速不一样,选择他们也是根据工件所需要的冷速决定的
GMT+8, 2026-5-1 11:42 , Processed in 0.034594 second(s), 17 queries .
