查看: 5448|回复: 2
[求助] Cr12MoV与7CrSiMnMoV
发表于 2008-4-28 13:33:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在很多模具在冲压力较小时用7CrSiMnMoV,而大的冲裁模用Cr12MoV
7CrSiMnMoV的硬度能达到Cr12MoV,而且任性更好
为什么要用Cr12MoV?
发表于 2008-4-28 13:57:24 | 显示全部楼层
7CrSiMnMoV是一种火焰淬火低合金冷作模钢,代号CH1 淬火温度一般是在900--920之间,回火温度一般是在190-200之间..
此类钢材多用于型腔比较复杂的主体精压模.韧性好只是一个方面.冷冲模要求的还有很多别的因素,诸如硬度\耐磨性\腐蚀性\等等
发表于 2008-5-7 18:40:06 | 显示全部楼层
7CrSiMnMoV可用于厚板冲裁模,由于韧性好,很多时候优于cr12mov,厚板冷冲模的失效形式大都表现为韧性不足开裂,只是由于cr12mov是模具设计人员的首选,所以很多时候忽略了其他材料的优良性能
GMT+8, 2026-7-18 23:47 , Processed in 0.027291 second(s), 21 queries .
