查看: 6410|回复: 6
[求助] 高速钢红硬性问题
签到天数: 669 天
发表于 2008-4-28 13:55:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问高速钢的红硬性问题,如何处理能使高速钢的红硬性更高
签到天数: 301 天
发表于 2008-4-28 14:32:52 | 显示全部楼层
通过3次的高温回火温度是550
发表于 2008-4-28 17:41:09 | 显示全部楼层
适当的提高淬火温度,高速钢的性能与淬火加热温度关系很大。遵循着既能使碳化物充分的溶解,又不使钢的奥氏体晶粒显著长大的原则。实践证明,随着淬火加热温度提高,刚中的未溶碳化物数量减少,奥氏体晶粒粗化,淬火后残余奥氏体量增多,淬火硬度降低,回火后硬度增高,韧性下降,寿命提高。经过3---4次回火后,红硬性显著提高。
耿建亭 + 10 感谢
发表于 2008-4-28 22:48:19 | 显示全部楼层
引用2楼观点:适当的提高淬火温度,高速钢的性能与淬火加热温度关系很大。遵循着既能使碳化物充分的溶解,又不使钢的奥氏体晶粒显著长大的原则(保证钢加热时不过热)。实践证明,随着淬火加热温度提高,刚中的未溶碳化物数量减少,奥氏体晶粒粗化,淬火后残余奥氏体量增多,淬火硬度降低,回火后硬度增高,韧性下降,寿命提高。经过3---4次回火后,红硬性显著提高。(注意每次回火必须空冷至室温后再重新加热到550~570℃进行下一次回火)
签到天数: 164 天
发表于 2009-11-16 19:25:34 | 显示全部楼层
你因该1230淬火560回火3次。
发表于 2009-11-16 21:23:10 | 显示全部楼层
一般采用高淬高回的工艺,可以显著提高高速钢的红硬性
发表于 2009-11-17 10:43:53 | 显示全部楼层
加热采用上线,使合金元素,尽可能的融入奥氏体,以增加马氏体的含碳及合金浓度。使用3次回火。显著增加红硬性。
GMT+8, 2026-7-20 06:16 , Processed in 0.031698 second(s), 25 queries .
