查看: 6147|回复: 3
[已解决] S型刹车凸轮的感应淬火S曲面硬度检验问题
发表于 2008-4-28 14:03:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
S型刹车凸轮中频感应淬火后,由于是S型曲面,打硬度的时候 不好打,请教做过这个的高手指点,怎么能正确的检测硬度,是不是要做专门的 卡具来检验。同时请教这样的一个问题就是,45钢的,要求层深2到3.5mm,硬度55-60HRC。中频好还是高频好?有什么区别?谢谢指教!特急!!!!!!!!!!!
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-7-17 23:28 编辑 ]
发表于 2008-4-28 20:31:42 | 显示全部楼层
一般采用中频处理,至于硬度测试点和硬化层深度测试图纸上应该有相应的地方,不是你随意测试的。
stigershu + 10 有效答疑!
发表于 2008-5-24 21:13:21 | 显示全部楼层
打硬度用便携里氏硬度计,淬火用高频中频都可以,连续淬火也可以。移动速度快慢就可以调节
发表于 2008-7-17 22:22:24 | 显示全部楼层
我们现场的S型制动凸轮,45钢材料
用的就是中频淬火工艺,实际频率大约在4000HZ左右
至于打硬度,我们一般是做金相的时候切片打硬度,
现场用的也是便携式硬度计
stigershu + 10 感谢提供实例
GMT+8, 2026-7-19 07:20 , Processed in 0.028864 second(s), 21 queries .
