查看: 9796|回复: 12
[原创] 组织欣赏-异金属夹杂
发表于 2008-4-28 16:31:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质9Cr3MoV,直径400mm
工艺流程:毛坯、粗加工、调质、半精加工、表面淬火、精加工至成品
调质后单边加工去5mm,淬火前表面检测发现缺陷
调质:910-950淬火,600-650回火
1、2.1、2为50倍
2.2为200倍
3、4、5为4倍
说明:金相报告中的是上述倍数,大家实际看到已不是真实的放大倍数
均采用4%硝酸酒精腐蚀
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
sdust + 2 感谢补充!
签到天数: 196 天
发表于 2008-4-28 16:34:54 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
请问楼主:
这是什么材料?什么热处理工艺?放大倍数是多少?腐蚀剂?
如果方便,还请您给大家介绍一下。
签到天数: 1168 天
发表于 2008-4-28 17:04:04 | 显示全部楼层
组织确实与正常淬火不同,是否可能脱碳引起呢?原材料表面有裂纹,车加工时刚好把裂纹车掉只剩下脱碳部分的痕迹.
 楼主| 发表于 2008-4-28 22:21:36 | 显示全部楼层
请大家讨论其组织,有正常组织,有过热组织,组织形态也有好多种
发表于 2008-4-29 20:54:13 | 显示全部楼层
确定是异金属夹杂吗?我看好象不是呀。材料处理不好也会这样的
 楼主| 发表于 2008-5-1 10:20:34 | 显示全部楼层
楼上,认为不是异金属夹杂的话,请提出你的高见
补充一下:坯料是整体锻钢的
发表于 2008-5-1 20:56:47 | 显示全部楼层
不象金属夹扎,倒象成分偏析造成!
发表于 2008-5-2 10:00:01 | 显示全部楼层
我也认为不是夹杂!哈哈
签到天数: 474 天
发表于 2008-5-4 11:56:53 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
照片照得很好, 照相技術與我同等級.
------说明:金相报告中的是上述倍数,大家实际看到已不是真实的放大倍数-------
說出金相报告中的照片尺寸: ? x ? cm,  我们就可依比例 推算出实际看到的放大倍数. 我的照片常註明: 100X at 10 x 8 cm.
发表于 2008-5-4 23:11:06 | 显示全部楼层
不是异金属?
两种组织边界如此明显的区别,应该是异金属了.如果有电子探针配合,不难确定吧.
发表于 2012-3-21 18:17:06 | 显示全部楼层
我怎么看不到图片:'(:'(:'(
发表于 2012-3-21 18:18:46 | 显示全部楼层
我厂70Cr3Mo   机加工过程中总是发现异金属夹杂,闹不清是什么??大家来分析下啊
签到天数: 407 天
发表于 2014-9-14 22:26:29 | 显示全部楼层
08年的回复了,很古董了。 但是还是要请教下 怎么样处理不好会像这样?
别介意  谢谢!
GMT+8, 2026-6-18 21:58 , Processed in 0.035291 second(s), 24 queries .
