查看: 8582|回复: 16
[求助]45钢要求正火
发表于 2007-1-31 22:07:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢要求正火HB>187,直径160,860℃保温,我采用风冷但硬度在160左右,材料成分符合要求,炉子也没问题,我想用油冷,再加回火,可要求是正火,大家有什么看法
签到天数: 38 天
发表于 2007-2-1 03:02:55 | 显示全部楼层
直径160的45钢要求正火HB>187, 采用喷雾冷却正火工艺最合适,可以保证要求。
调整压缩空气和水压力,喷雾冷却速度可较大范围调整,工件正火硬度也可较大范围调整
签到天数: 159 天
发表于 2007-1-31 22:41:19 | 显示全部楼层
同意楼上!但不知上限有无要求!
签到天数: 1505 天
发表于 2007-2-1 02:01:05 | 显示全部楼层
同意用喷雾方式正火,但是心部组织可能改善不大.冷却速度快,则硬度会偏高.
 楼主| 发表于 2007-2-1 20:57:14 | 显示全部楼层
谢谢了,我们没有喷雾这种设备,技术要求只是HB>187
签到天数: 38 天
发表于 2007-2-1 21:18:17 | 显示全部楼层
可以增加简单的喷雾设备,成本很低。
发表于 2007-2-2 03:32:27 | 显示全部楼层
可利用水冷来实现,操作时,先空冷10分左右,再逐步点水用空-水-空加大冷却.最好回一下火.
 楼主| 发表于 2007-2-2 06:10:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用调质在2007-02-01 19:32:27的发言:[/B]
组织会有什么不一样吗
发表于 2007-2-2 06:18:16 | 显示全部楼层
采用水冷正火就行了,出炉空冷到760℃(大概1分钟),水冷30秒左右,视最终硬度看是否回火。水冷过长,表层组织要转变成回火索氏体。
 楼主| 发表于 2007-2-2 06:39:27 | 显示全部楼层
不明白出炉空冷到760℃温度怎么测?是根据经验大概空冷一分钟吗?
发表于 2007-2-2 19:58:52 | 显示全部楼层
[B]以下是引用lfmg81在2007-02-01 22:10:00的发言:[/B]
[quote][B]以下是引用调质在2007-02-01 19:32:27的发言:[/B]
组织会有什么不一样吗
[/quote]就是正火组织,比空冷组织细小,回火是为消除应力.
签到天数: 38 天
发表于 2007-2-3 03:27:24 | 显示全部楼层
单件或小批量生产时,利用空-水-空加大冷却能凑合,缺点是手工操作逐步点水一致性无法保证,大批量生产不能保证质量.
发表于 2007-2-28 00:25:03 | 显示全部楼层
我以前也有遇到同样问题,我们的海要作拉伸,结果不合格,原因是冷却速度慢勒,有时候我就直接把他改成勒调质,要求硬度HRC18--22,使用起来一样美问题,。本来他要求就低,将强度提高以点,对起起机械性能及使用性能什么影响的。淡然着是我们单位的,对于你们单位你可以和设计人员商量以下,看怎么合适就怎么做。
发表于 2007-2-28 01:32:12 | 显示全部楼层
单位在什么地方,如果是北方,这个季节拉到外面冷却即可.也可用鼓风机鼓风.
发表于 2007-3-2 19:33:18 | 显示全部楼层
你可以看下2007第一期热加工,上面有一篇45钢正火改善的文章,我也刚看到,用喷雾冷却,只有采用>2公斤压力的水源,采用作者推荐的喷雾头就可以了,不用加压缩空气即可
发表于 2007-3-4 15:18:30 | 显示全部楼层
你稍微提高些温度,到870以上,其他的如上朋友所说。
签到天数: 531 天
发表于 2007-3-6 03:41:14 | 显示全部楼层
原帖由 lfmg81 于 2007-2-2 06:39 发表
现在有手持式测温仪可以用来测温
GMT+8, 2026-7-19 00:25 , Processed in 0.035218 second(s), 22 queries .
