查看: 10827|回复: 7
[已解决] 42CrMo的工件正火之后一般会有多硬?
签到天数: 299 天
发表于 2008-4-28 19:52:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZG42CrMo的车轮正火之后会有多硬呢?正火之后表淬和调质之后表淬会有什么性能差异呢?
发表于 2008-4-29 23:09:25 | 显示全部楼层
大约在HBS240--260,。在相同硬度的前提下,调质就有较高的韧性和塑性。主要是因为,回火索氏体中的渗碳体呈颗粒状,正火中的索氏体呈片状。
stigershu + 5 有效答疑!
发表于 2008-4-30 09:52:06 | 显示全部楼层
楼上回答正确。不过也要要看正火手段,是静止空气中冷却还是风冷、强风(鼓风)冷还是喷雾冷。如果是后者,那要HB320左右,静止空气约HB250~270,强风约HB300左右,这是我从我厂直径200~700mm轴上统计的,对厚度小于200mm的不知,但估计还要硬一些。极端的850C强风冷后的HB竟达350——那是在含碳量0.47%的4145H上测得的!
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stigershu + 3 感谢补充
发表于 2008-4-30 19:34:44 | 显示全部楼层
普通正火的话180-220HB。
发表于 2008-5-4 17:48:24 | 显示全部楼层
普通正火最好加雾冷提高硬度
签到天数: 301 天
发表于 2008-5-4 18:46:22 | 显示全部楼层
看工件的尺寸大小。。。。。
发表于 2008-5-4 19:15:44 | 显示全部楼层
5#,42CrMo的材质正火处理不需要雾冷,一般低碳的合金钢需要强制风冷或雾冷。个人觉得此材质还是调质能够发挥其特性。
发表于 2008-5-4 19:17:10 | 显示全部楼层
720℃退火硬度在200HB左右,热轧材硬度在270HB左右,这根据钢材规格有关,规格越大硬度越低;正火也是,与规格和冷却介质有关 ,42CrMo正火后硬度280HB左右(风冷)
GMT+8, 2026-6-15 22:47 , Processed in 0.030548 second(s), 22 queries .
