查看: 8699|回复: 13
[求助] 一道热处理试题
发表于 2008-4-28 20:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
金相检验一碳钢试样的平衡组织,观察到的组织为F+P,F约占38%,其钢的含碳量为多少?此试样淬火后,组织中的板条马氏体含量约为多少?
签到天数: 1148 天
发表于 2008-4-28 20:50:27 | 显示全部楼层
我来试试,含碳量0.28,淬火后板条马氏体100%(马氏体含量其实与淬火工艺有关).
发表于 2008-4-28 21:05:49 | 显示全部楼层
含碳量大约:0.27.
签到天数: 159 天
发表于 2008-4-29 08:08:44 | 显示全部楼层
怎么计算的,有公式吗?请指教。
发表于 2008-4-29 09:47:44 | 显示全部楼层
解:
设铁素体、珠光体、及钢中碳质量分数分别为ωF、ωP、ωC。
根据题意ωP=100%-ωF=100%-38%=62%,又根据杠杆原理:
ωP/ωF=ωC/0.77-ωC,即:62%/38%=ωC/0.77-ωC,所以,ωC≈0.48%。
即该试样含碳量为0.48%,应为45号钢。
其淬火组织为板条马氏体加片状马氏体,但如何计算板条马氏体的含量还要请高人指点,谢谢
gl9855 + 5 有效答疑!
发表于 2008-5-7 13:13:58 | 显示全部楼层
板条马氏体计算
假设 20#淬火板条马氏体为100%  共析钢淬火为100%片状马氏体
在20#和共析钢之间的钢淬火的组织为板条马氏体与片状马氏体的混合物:
则可用杠杆原理 算的板条马氏体含量为0.27/0.55=49%
发表于 2008-5-7 17:15:09 | 显示全部楼层
C%=P(100%-F)*0.77=0.62*0.77=0.4774%
签到天数: 27 天
发表于 2008-12-7 20:12:34 | 显示全部楼层
楼上的,C%=P(100%-F)*0.77=0.62*0.77=0.4774%,
这个式子从那来的?
有理论依据吗?
签到天数: 23 天
发表于 2008-12-7 23:40:21 | 显示全部楼层
回复 8# gaohong1998 的帖子
杠杆理论!这个公式在很多地方都有用的,很出名的杠杆理论哈。
发表于 2008-12-19 21:37:15 | 显示全部楼层
杠杆理论,简单的算法就是除以0.8。这个我们必须要知道。
发表于 2008-12-19 23:24:24 | 显示全部楼层
若珠光体的数量约占视场25%,根据它的数量可粗略估计出钢的含碳量,其计算公式为
C%=25%*0.8=0.20%
发表于 2008-12-21 18:42:56 | 显示全部楼层
楼主要好好学习下材料科学基础或者金属学原理了
发表于 2009-1-14 16:30:18 | 显示全部楼层
7,10楼是对的,其他都不对
发表于 2009-1-14 16:32:24 | 显示全部楼层
还有5楼是对的
GMT+8, 2026-5-20 17:29 , Processed in 0.034630 second(s), 22 queries .
