查看: 10100|回复: 7
[求助] 关于CrWMn的热处理
发表于 2008-4-28 21:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是我对CrWoMn的热处理工艺,不知道有没有什么不妥之处,请各位专家多多指教,不胜感激。。。
材料:CrWMn
零件名称:样板
要求:HRC58~62
形状:长约560mm,厚2mm,一边有刃,呈刀状。
热处理工艺:
1,高温回火    电炉    560C°        1h      空冷
2,预热        电炉    550C°        20min
3,淬火        盐炉    820C°        10min    热油
4,趁热校正
5,回火         井式电炉   180C°    3小时  空冷
6,到室温后再按相同进行第二次回火
[ 本帖最后由 油水混淬 于 2008-5-4 15:39 编辑 ]
发表于 2008-4-28 23:52:56 | 显示全部楼层
2,预热        电炉    550C°        20min
过程1的作用是什么呢?
1,2不能和并吗?
发表于 2008-4-29 01:43:41 | 显示全部楼层
如果是厚2mm的话.那你的工艺就要改改了..
淬火时间10min太长,对工件的变形极为不利..
这样的工件我建议你还是采用:"零保温淬火"
发表于 2008-4-29 23:09:28 | 显示全部楼层
提几个建议:
名称改为去应力退火,温度改为500度,冷却方式改为炉冷。
2,预热        电炉    550C°        20min
温度改为500度,预热时间改为5分钟。
2mm盐炉加热10分钟太长了,也就是70~90秒。
热油淬没有问题,关键是校正能不能来的及。这种刀样的薄件,最害怕出现镰刀弯。镰刀弯只能用残奥的塑性来校正,一旦冷了就没办法了,就变成东洋刀那种样子,日本人很喜欢,老板不喜欢。两毫米的厚度,留给操作者的热校时间实在有限,很紧张。
所以这里最好用200~220度的硝盐浴淬火,操作者可以取出工件后校正,然后立即放回炉中,再取出另外工件轮流校正,工件温度不会下降,淬火后有足够的时间从容校正镰刀弯。
至于大平面上的瓢曲变形,很好校。等须校正的工件多了,从硝盐炉中取出,趁热落成一摞,两块平板一夹,压力机上压住冷却即可。
4,趁热校正
成摞的用平板夹住加压回火。
6,到室温后再按相同进行第二次回火
以上是在猜测楼主的设备能力的基础上改进的,没有进行根本性的改动。
油水混淬 + 5 感谢支持!
发表于 2008-4-30 08:24:25 | 显示全部楼层
830度加热后不保温,油冷;回火温度180-220,空冷,硬度均为HRC58-62。
发表于 2008-5-4 13:43:21 | 显示全部楼层
我建议你有亚温淬火800度.你 的工件才2MM,温度高时间长的话变形一定好大.直接用650保长点1小时30分,800保0.8*2MM=20分.同时淬油时要小心不要晃.温度高点出油.
签到天数: 1604 天
发表于 2016-1-16 16:42:03 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2008-4-29 23:09
提几个建议:
CrWMn材料第一次干,准备用硝盐淬火,但没有做过,您能给指导一下吗?
淬火温度?硝盐温度与保温时间?出炉后的冷却时间?回火等?
谢谢!
签到天数: 76 天
发表于 2016-1-20 10:48:53 | 显示全部楼层
这个产品太难控制了,校直总归手工操作,精度和温度难以控制,废品率肯定不低,建议用压床淬火
GMT+8, 2026-7-18 21:21 , Processed in 0.030829 second(s), 22 queries .
