查看: 5682|回复: 4
中频电源问题
签到天数: 159 天
发表于 2007-1-31 23:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在处理钻铤毛坯时(外径:203,壁厚:58),中频电源功率调不上去(额定功率为:650KW,实际最大只能调到400KW),在处理壁厚40左右的工件时功率可以调到500KW左右,是不是与工件几何尺寸有关系?怎么解决这个问题呢?[em5]
签到天数: 506 天
发表于 2007-2-1 08:56:29 | 显示全部楼层
1、感应器与工件间距是否太大?
2、与工件几何形状有关。
签到天数: 159 天
 楼主| 发表于 2007-2-1 15:54:34 | 显示全部楼层
单面间距13mm左右,处理外径165壁厚40的工件没有出现这种问题,是不是与电容有关系呢
签到天数: 506 天
发表于 2007-2-1 16:38:42 | 显示全部楼层
直径大是有可能会降一些,可调节电容试试。
单面间距可调小点。
签到天数: 159 天
 楼主| 发表于 2007-2-1 17:08:00 | 显示全部楼层
谢谢!
GMT+8, 2026-7-19 02:12 , Processed in 0.029112 second(s), 20 queries .
