查看: 4425|回复: 2
[求助] 请问下有没有一种叫定性淬火的方式
发表于 2008-4-29 09:06:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下有没有一种叫定性淬火的方式
 楼主| 发表于 2008-4-29 18:31:48 | 显示全部楼层
没 有人回答吗
发表于 2008-4-29 21:25:34 | 显示全部楼层
述我才疏学浅,定性淬火这种处理方式没有听说过。
但是我看到你还提问了有关小弹簧的处理工艺,我猜你是不是想问弹簧的“定型回火”。
直径较小的钢丝,供应状态一般是冷拔或淬火态的。这样的钢丝绕制后,不需要重新淬火,而是进行一次低温回火去处绕制时产生的应力,从而使弹簧的尺寸定型。这就是弹簧的“定型(形)回火”。
回火温度视材料而定,一般碳钢钢丝在260度左右。保温时间视弹簧直径和加热温度、加热方式、加热介质等确定,一般在1~2小时,极端情况下几秒钟也有。回火冷却采用快冷(水冷),以获得表面压应力状态,提高弹簧疲劳寿命。
仔细看了楼主另外的帖子,可能是和楼主前言不搭后语了。不删了,权当顶帖吧。
[ 本帖最后由 qibao9891 于 2008-4-29 21:28 编辑 ]
GMT+8, 2026-6-15 22:46 , Processed in 0.026843 second(s), 21 queries .
