查看: 9437|回复: 9
[求助] 急需说服客户的检测抽样标准?
发表于 2015-7-30 10:05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    产品QDY1253星轮,渗层0。5-0。7mm,材料20CrMo,洛氏硬度要求HRC56-61.5,各抽检5只,每只各检测5个点,其中有2只有3个点超差,分别为HRC52。5、HRC54、HRC55,请教各位?是否有检测抽样标准可以说服客户?急需!!!谢谢!
签到天数: 531 天
发表于 2015-7-30 17:02:54 | 显示全部楼层
能否参考ISO 6336 标准。
零件的检测数量和检测部位是由零件的等级决定的,以iSO6336 标准来说,ME级、ML级和MQ级对于检测项目以及检测部位和检测数量都有不同的规定。
签到天数: 67 天
发表于 2015-7-31 10:21:11 | 显示全部楼层
JB/T 6050 有“如发现某一测试点的测试结果异常时,允许在该测试点附近补测两次,但原异常测试结果应与不测数值同时记录”  你们自己最好先多抽几个多检检,看是检测误差,还是确实有低点存在。
签到天数: 1061 天
发表于 2015-7-31 11:21:35 | 显示全部楼层
楼上提的就近点重复测试还是有必要的,关键看客户认同哪个标准,或者人家就任自己的要求?
签到天数: 142 天
发表于 2015-8-3 10:14:08 | 显示全部楼层
2只3个点不合格,说明不是测量误差问题,应该判定不合格。没有标准可说这样的结果是合格的。可和客户协商的是可不可以让步接收。
发表于 2015-8-6 15:12:37 | 显示全部楼层
      任何产品都不可能100%项目合格。 可以按原规定比例取样重新检测,然后根据有问题的部位和不合格程度是否影响使用的安全性和使用寿命,决定是否与客户协商让步处理或返修处理。
 楼主| 发表于 2015-8-15 10:15:38 | 显示全部楼层
谢谢各位能帮忙出主意!
 楼主| 发表于 2015-8-15 10:15:55 | 显示全部楼层
谢谢各位能帮忙出主意!
签到天数: 194 天
发表于 2015-8-15 15:12:27 | 显示全部楼层
袁总,按照这个结果是不合格的啦,我觉得应该在产品不合格点附近补测两点,看补测的结果合不合格,OK的话就好说,如果检验还是低,要检查下装料和你的冷却了,切开看看硬度低的位置的金相组织有没有缺陷,你怎么还是这么倔
发表于 2015-8-15 19:22:04 | 显示全部楼层
   参照2楼和3楼的意见重新检测一下吧,然后再决定是否申请让步处理。
GMT+8, 2026-7-18 21:25 , Processed in 0.031067 second(s), 21 queries .
