查看: 5134|回复: 0
[讨论] 《钢的热处理内应力、变形和裂纹》的探讨(15)
发表于 2015-7-30 16:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
        如题
       15. 防止淬火裂纹的措施
       针对上述产生淬火裂纹的各种原因,所拟定的防止淬火裂纹的措施及实例,如下所述(续)。
      (3) 正确应用预备热处理
      1)大型高碳钢制模具   淬透性较差、且截面尺寸较大(直径或厚度大于50毫米)的高碳碳素钢制作的工模具,往往由于表面淬透深度较浅,硬化层内产生很大拉应力导致形成弧形裂纹。对于这类工模具,应当通过增加硬化层深度的办法防止弧形裂纹。为此,经常在淬火前进行一次正火处理。特别是,当原始组织中有网状碳化物时,淬火前的正火处理显得更加重要。
      2) 小型拉深模具  对于截面尺寸较小的工模具,预先热处理应提供球状珠光体组织为宜。表图4-5.8所示为T10A钢制作的拉深模。要求要求58~62HRC;热处理工艺如下(正火+快速加热淬火相结合,增加硬化层厚度):正火:820~840℃,透烧后空冷;淬火:960~980℃,在箱式电炉中加热40min后在(质量分数)10%盐水中冷却5s立即提出非淬火部分,继续冷却19~21s转入油冷至出油时已不冒浓烟只热油往下滚为止,并及时回火;回火:180℃,在硝盐浴炉中停留1.5h后空冷;检验:工作端硬度58~60HRC;变形度合格。
     3) 三面刃铣刀  对于高铬钢和高速钢,淬火前应对原始组织进检验。如果毛坯碳化物偏析严重,应进行改锻合格后再投产。淬火时绝不能将碳化物偏析5级以上的与一般较好的材料混在一起淬火。对于碳化物偏析严重(5级以上)者,采用降低淬火温度的办法可以避免淬火裂纹。如图4-5.9所示为W18Cr4V高速钢钢制作的三面刃铣刀(原始组织碳化物偏析为7~8级),
要求63~66HRC。经正常加热温度(1270~1280℃)淬火后,发现刀具内孔不仅有熔化现象,而且有裂纹。改为1250~1260℃加热淬火后,硬度63~64HRC,不再有熔化和裂纹现象。
       应当指出,虽然硬度达到要求,但因加热温度偏低其热硬性相应有所降低。因此,除非在迫不得已情况下,才采取这样措施。特别是精密刀具和模具,如螺纹刀具和精密模具等,不应将劣等原材料投入生产。否则,不仅容易产生淬火裂纹,而且降低使用寿命。很可能在未达到预期使用寿命前,早期崩刃或脆断。Cr12型高合金钢与高速钢相类似。
      4)45钢板制模具  对于ω(C)低于0.6%左右的碳钢,加热时因过热产生粗大的奥氏体晶粒,在适当的冷却条件下,珠光体转变前析出的铁素体,除一部分沿奥氏体晶界呈粗大网状分布外,还有一部分铁素体以片状在奥氏体晶间出现。魏氏体组织给产生淬火裂纹带来极大危险。因此,钢的过热组织未得到改善不能轻易淬火。由此可见,工厂经常使用的45号钢板经氧-乙炔火焰切割后,须很好的正火或退火,以消除切口处的过热组织。为了消除中碳钢(35、40、45和50钢等)的过热组织,往往在比普通正火温度稍高的温度下加热,然后快速冷却(风冷或雾冷),以阻止铁素体成网或片状析出。具体加热温度视过热程度而定。一般地说,过热的温度愈高,所需的正火温度亦高。
GMT+8, 2026-7-17 06:13 , Processed in 0.028422 second(s), 21 queries .
