查看: 4858|回复: 0
[讨论] 《钢的热处理内应力、变形和裂纹》的探讨(18)
发表于 2015-8-1 13:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如题
      5.淬火裂纹的补救方法
    (1)淬火裂纹的切除和焊补法  例如
     燕尾有裂纹的锻模    图4-6.1所示为锻模燕尾部位产生裂纹,建议参考下列情况进行处理:若上模的裂纹长度少于10mm,或下模的裂纹长度小于35mm时,可以允许修复后使用。若a:b≥2时,裂纹深度在25mm以内,可以焊补。若a :b≤2时,裂纹深度在35mm以内,  则须报废。
      裂纹的切除和焊补方法如下:
     1)裂纹应经全部切除,直至露出完全的金属面为止。切口宽度不得小于22mm。此外,应考虑切口和切槽便于焊补等情况。
     2)焊补后须质量检验合格方准转下序或入库。
     3)模具焊补前应进行450~5500C预热,然后接着焊补。
     4)焊补时,焊条成分应符合或接近被焊件的化学成分;焊条直径4~5mm即可。
     5)用直径4mm焊条时,电流可选用160~180A,用直径5mm焊条时,电流可选用180~200A即可。
     6)焊补后须立刻转入450~5500炉中预热,然后升温达到650~6800C退火。焊补质量合格后,进行机械加工修形,然后进行正常的淬火和回火。
     (2)淬火裂纹的截止和嵌镶法  例如
       尖角处有裂纹的卡板  对于有裂纹的工件,也可以采用 另种方法补救,即截止和嵌镶法。有些零件或工模具产生裂纹后,并不至于引起使用寿命和安全性损失。但是,如果裂纹继续延长可能造成不良后果。因此,如何使裂纹终止于原状,并在使用中不会继续扩展,成为补救这种裂纹的主要方向。目前,多用截止和嵌镶法防止裂纹的扩展。
表图4-6.2所示为尖角处有裂纹的卡板。为了截止裂纹的扩展,在裂纹最尖端处钻一适度圆孔。使之消除裂纹尖端的应力集中,裂纹不再扩展。利用钻孔法消除裂纹尖端力集中须注意两点:一是具有一定厚度的工件,应观察两面,看哪一面裂纹最长以及两面裂纹可能扩展的方向是否一致等。钻孔的位置,应以最长的一侧为准,而且将孔一直钻到对面时,该侧裂纹的尖端应落在孔缘上。否则,应在该端补钻。另外,钻孔直径应视裂纹宽度而定。一般钻孔直径应是裂纹宽度的3倍左右。
试验证明,欲彻底消除裂纹尖端的应力集中现象,必须有半径6毫米以上的圆角。应当指出,一般情况对有裂纹的零件不进行补救,以报废处理。只有那些十分贵重的零件,在不影响使用的安全性和不严重降低使用寿命的情况下,才实施补救。
GMT+8, 2026-7-17 05:25 , Processed in 0.027348 second(s), 22 queries .
