查看: 7950|回复: 12
[求助] 2Cr13淬火问题,求教。
发表于 2015-8-1 14:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
2Cr13淬火问题,求教。
我有一个工件,1.5厚的U型槽类工件,长*宽*高是270*9*12。请教这个工件热处理后:44-48度,产品变形控制在0.15内,
初步定为:980度淬火,空冷+200度回火,空冷,是否可行。
发表于 2015-8-28 23:05:12 | 显示全部楼层
183222009 发表于 2015-8-28 19:24
有机会试试看。亚温淬火的力学性能相比普通淬火如何呢?
力学性能包括强度、韧性、塑性……,亚温淬火强度不如普通淬火,但韧性和塑性优于普通淬火。我推荐亚温淬火是指可以减小淬火变形。
回复 1 0
发表于 2015-8-1 14:53:57 | 显示全部楼层
支持你按自己的工艺大胆试验。如果变形大建议在830--840度空冷;如果硬度低建议1000--1020度空冷。
发表于 2015-8-2 16:21:09 | 显示全部楼层
变形不大的话回火时上夹能回来一点
 楼主| 发表于 2015-8-4 19:45:52 | 显示全部楼层
首先谢谢了,不过问下有没有做过这样的件的高手啊。
发表于 2015-8-26 18:30:47 | 显示全部楼层
建议你用托盘将工件摆放平整,空冷时可以用大功率风扇强制风冷,效果更佳!
签到天数: 357 天
发表于 2015-8-28 11:17:16 | 显示全部楼层
这个材料830-840可以淬硬吗?要保温多长时间呢?
发表于 2015-8-28 11:28:14 | 显示全部楼层
     这个材料830-840可以淬硬,即亚温淬火。保温时间视有效厚度而定,一般透烧后延长15min即可。
签到天数: 357 天
发表于 2015-8-28 19:24:37 | 显示全部楼层
签到天数: 245 天
发表于 2015-8-28 21:56:52 | 显示全部楼层
建议1010℃左右淬火,180℃回火
签到天数: 357 天
发表于 2015-8-31 12:21:49 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-8-28 23:05
力学性能包括强度、韧性、塑性……,亚温淬火强度不如普通淬火,但韧性和塑性优于普通淬火。我推荐亚温淬 ...
塑韧性比普通淬火好的话应该是一个很实用的工艺。
签到天数: 29 天
发表于 2015-8-31 12:48:29 | 显示全部楼层
              马老解释的非常清楚,亚温淬火主要优点就是变形小、塑韧性好。
 楼主| 发表于 2015-9-2 18:29:11 | 显示全部楼层
硬度要求45-49的话怎么弄啊
GMT+8, 2026-7-19 00:00 , Processed in 0.034571 second(s), 23 queries .
