查看: 11212|回复: 11
[求助] 52crmov4淬火油选择问题
发表于 2015-8-3 09:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
850℃淬火,400℃左右回火,最终硬度47-51HRC,抗拉1450-1750MPa,屈服1300-1550MPa,请问选择什么淬火油呀?依据什么标准呢?各位大侠走过路过帮帮忙啊!
 楼主| 发表于 2015-8-3 09:51:28 | 显示全部楼层
什么快油啊等温油啊,我一片空白,看了一天书,还是没搞清楚
发表于 2015-8-3 15:35:42 | 显示全部楼层
把52crmov4的化学成分介绍一下,谢谢
签到天数: 89 天
发表于 2015-8-4 09:22:37 | 显示全部楼层
楼主你的零件尺寸是多少呢?这个材料通常都是选择快油的。
快油、等温油的认识和应用可以从两个方面来理解:
1、从油品本身:快油粘度小、冷却速度快、闪点低(160-190度)、使用油温低(≤80度),淬硬能力强;等温油则反之,粘度大、冷速慢、闪点高、使用油温高(≥100度),控制变形效果好。
2、从零件淬火角度:尺寸不大、对变形要求高的低碳合金钢(如20CrMnTi)渗碳零件和过共析的合金钢(如GCr15)常选择等温分级油,其他的大多是用快油。核心原则就是:首先要保证冷却速度,能够得到足够的淬透(硬)层,其次是尽量控制变形。
 楼主| 发表于 2015-8-7 10:38:41 | 显示全部楼层
额,这个已经买了快油,谢谢您的回复
 楼主| 发表于 2015-8-7 10:39:32 | 显示全部楼层
快油、等温油的认识和应用可以从两个方面来 ...
嗯嗯,已经买了快油了,谢谢您
签到天数: 462 天
发表于 2015-8-8 13:03:14 | 显示全部楼层
刚搜了一下,材料
52CrMoV4是合金结构钢,是德标材料,标准:EN10089,常用于高速列车当弹簧钢。化学成分:碳C:0,48 – 0,56;硅Si:≤0,40;锰 Mn:0,70 – 1,10; 铬Cr :0,90 – 1,20 ; 钼 Mo:0,15 – 0,30;钒 V:0,10 – 0,20淬火回火后的力学性能:抗拉强度:1370-1670MPa屈服强度:1175MPa伸长率%:6
签到天数: 29 天
发表于 2015-8-9 17:28:48 | 显示全部楼层
说说尺寸,可以帮您推荐一下。顺便问一下,有没有变形要求?
签到天数: 139 天
发表于 2015-9-7 08:27:51 | 显示全部楼层
其实我们用柴油……
签到天数: 55 天
发表于 2015-9-10 08:46:48 | 显示全部楼层
快油的着火点这么低?
签到天数: 55 天
发表于 2015-9-10 08:47:46 | 显示全部楼层
qlf_126 发表于 2015-9-7 08:27
其实我们用柴油……
山东淄博一带  基本都是用柴油  要么就是机油   你像我去过的资豪  他们就是用柴油
发表于 2015-9-10 14:45:17 | 显示全部楼层
我单位南京航空航天大学热处理淬火冷却技术室,专业生产热处理淬火油和聚合物淬火介质 需要请联系 18905181488   025-84606079
GMT+8, 2026-7-16 22:26 , Processed in 0.033618 second(s), 22 queries .
