楼主: 逆流而上
[求助] 20CrMoH等温正火,求大神分析
发表于 2015-8-12 12:35:38 | 显示全部楼层
逆流而上 发表于 2015-8-11 08:00
你好,请问加热温度920合适吗,等温温度627,那吹风时间多少能合适啊?
加热温度要联系组织晶粒度而定,保证组织在7~7.5级!不同材质、不同设备、不同测温热电偶、不同补偿导线、不同温控表、实际加热工件温度也不相同!温度在专家级别的热处理工艺制定之前只是个参考而已
发表于 2015-8-26 13:45:43 | 显示全部楼层
加热温度是根据组织晶粒大小决定的!晶粒大于7.5级就加温、小于6.5级就降温!实际需要的加热温度就按这个晶粒度在920的基础上加减5度一个阶梯连续不间断的测试比对晶粒度而确定!推荐炉膛真实温度范围在920~940之间调节,冷却则是保证产品进入等温炉内前产品表面温度不低于558度心部温度模糊测算不高于719度为标准,且这个冷却过程所用的时间越快组织就越理想(通常在110秒之内完成冷却到保温等温的过程)不能达到这个冷却过程的等温正火炉就是王八蛋“等温正火炉”
 楼主| 发表于 2015-8-28 09:42:29 | 显示全部楼层
RUISAN 发表于 2015-8-26 13:45
加热温度是根据组织晶粒大小决定的!晶粒大于7.5级就加温、小于6.5级就降温!实际需要的加热温度就按这个 ...
好的,谢谢你的指导,我是新手,还需要多学习
签到天数: 437 天
发表于 2016-1-5 15:20:56 | 显示全部楼层
组织为铁素体+屈氏体.索氏体组织
GMT+8, 2026-7-19 19:06 , Processed in 0.027752 second(s), 19 queries .
