查看: 5273|回复: 0
[讨论] 《钢的热处理内应力、变形和裂纹》的探讨(25) 如题
发表于 2015-8-7 06:09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如题
       3. 工件的热处理变形(续)
       3.3热处理变形的影响因素
     (4)淬火操作因素对热处理变形的影响
      1)工件在炉中加热的支承和装夹的影响  淬火操作因素对变形的影响,反映在翘曲变形方面比较突出。如在箱式炉中加热时,工件的摆放和支承的是否得当;冷却时,投入的方向和方式是否合适等都是比较复杂问题。
      工件在炉中加热时的支承和装夹的影响:试验表明,大部分普通钢加热到500℃以上,已有足够的塑性,如果工件在炉中摆放和支承不当,加热时会因工件本身自重而产生翘曲变形。因此,对一些细长件或薄板件,应垂直吊挂在盐浴炉或井式炉中进行加热为宜。
       如果在箱式炉中加热,应尽量避免倾斜摆放或在两端支承。必须支承时,则支承点的距离应小于工件直径的3倍。
对于形状复杂的工件加热时,应当在凸凹之间进行支承;或为了加热均匀,可以在薄壁处用铁皮或石棉包扎或捆绑。加热好的工件,出炉时应力求平稳,不受较大弯曲或扭曲外力的影响。
       2)工件投入冷却介质的方向和方法的影响  工件淬火冷却过程,应夹持得当,力求受力均衡,并应在介质中均匀冷却。工件在冷却介质中的运动应因件施策。对于形状简单的工件,为了冷却均匀可以使介质用机械方法搅动或使冷却介质循环冷却。具体的冷却吊挂方法和浸入方式以及常用吊具等,参见 图4-36、图4-37和图4-38所列举的图样(略)。
GMT+8, 2026-7-17 04:10 , Processed in 0.026172 second(s), 21 queries .
