查看: 8356|回复: 8
[已解决] 灰口铸铁除铸造应力温度
发表于 2008-4-29 21:41:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
灰口铸铁消除铸造应力的温度应该选多少度?
发表于 2008-4-29 22:33:40 | 显示全部楼层
普通灰铸铁铸件以60---120°c/h,的速度升温到500--550,保温3--5小时,然后以30---50°/h的速度随炉冷到200°c以下出炉空冷。加热温度低于550时不发生组织变化,内应力可以消除80%以上,加热温度超过550°c部分的渗碳体会发生分解,铸铁的强度和硬度都会下降的。
sdust + 5 感谢支持!
发表于 2008-4-30 08:35:18 | 显示全部楼层
自然时效。
自然环境中,长时间放置。赶用不行。
发表于 2008-5-11 22:29:57 | 显示全部楼层
我们一般直接升温到300C左右,保温2H,出炉空冷
stigershu + 5 感谢参与!
发表于 2008-7-18 21:57:35 | 显示全部楼层
我们做的是HT200  250  300 的牌号 温度为580 两小时后出炉空冷!
发表于 2008-8-11 16:04:26 | 显示全部楼层
振动时效
周期短,时效质量容易掌控,费用还节省,
发表于 2008-8-13 15:29:08 | 显示全部楼层
目前国内大机床集团都已经建立时效车间了
目前国内机床集团都已经建立振动时效车间了,给国外做配套的也改善工艺建立了振动时效车间,方便的话可以前去考察.毕竟现在铸件利润太薄了,所以这个工艺技改大家值得考察下,况且目前频谱谐波振动时效突破了传统高频振动所不能解决和处理工件应力不彻底的瓶颈.效果大家可以机加或者由我们双方检测.希望国内铸造业能迈出自己技改的路,从成本上为企业创造利润.
发表于 2008-10-10 10:24:48 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
温度580,有点高啊!
发表于 2008-10-10 13:41:18 | 显示全部楼层
自然时效也是一种方法,最省钱,就是需要时间。
GMT+8, 2026-6-16 14:52 , Processed in 0.033579 second(s), 27 queries .
