查看: 5017|回复: 0
[讨论] 典型零件的热处理工艺设计案例(1)
发表于 2015-8-8 18:28:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如题
       典型零件的热处理工艺设计案例(1)
       球墨铸铁曲轴的热处理工艺设计
       1. 曲轴的热处理工艺分析
     (1)球墨铸铁曲轴的失效分析
       1)多数因轴颈与曲柄过渡圆角处应力集中产生疲劳裂纹,进一步拓展后断裂。
       2)有时因在轴颈中部的油道内壁产生裂纹,发展为曲柄处的断裂。
       3)因长期使用造成轴颈表面严重磨损而失效。
     (2)曲轴主要性能要求  首先应满足其整体力学性能要求,其次要满足曲拐轴颈的疲劳强度和耐磨性。
     (3)曲轴选材要点  曲轴材料有钢和球墨铸铁两种。其中,球墨铸铁曲轴应按GB/T1348-1998中的规定,即采用不低于牌号为QT700-2的球墨铸铁制造;内燃机转速低于1500r/min的曲轴,可采用不低于QT600-3的球墨铸铁制造;农业用发动机曲轴,也有的企业规定球墨铸铁力学性能不低于牌号QT600-3的。
      (4)曲轴的热处理方法  各种曲轴的预备热处理为正火或调质处理;其最终热处理有感应加热淬火回火、渗氮和氮碳共渗等方法。
        2. 球墨铸铁曲轴的热处理工艺设计
      ( 1)球墨铸铁典型成分  成分由(质量分数):3.5~3.8% C; 1.8~2.2% Si; 0.5~0.8% Mn;<0.1% P;≤0.03% S;0.045~0.06%Mg; 0.035~0.05%RE等组成。
     (2)热处理技术要求
       1)毛坯硬度:240~280HBW;整体淬火回火后硬度为40~45HRC;轴颈表面淬火和自回火后硬度为52~57HRC。
       2)金相组织:毛坯基体为(体积分数)球化分级≥4级、珠光体≥80%、碳化物≤2%;成品基体组织为回火马氏体+球状石墨;弯曲度不得大于加工余量的1/3;表面质量为不得有肉眼可见的裂纹、划痕和铸造气孔、夹渣、砂眼等缺陷。
    (3)生产批量及铸造方法 1500件毛坯,全部采用砂型铸造法。
    (4)曲轴毛坯预备热处理设备  在台车式箱型电阻炉中进行,温度测量与控制为自动控制仪表;装炉量为8~10件/炉。
     1)预备热处理工艺:根据同批铸件毛坯试样的硬度及金相检验结果,确定在500~600℃的去应力退火(硬度和金相组织合格,只为消除铸造应力时采用),或在720~760℃低温石墨化退火(在铸态无共晶渗碳体或数量不多时采用),或在900~960℃高温石墨化退火(当硬度≥240HBW或出现白口时采用),或840~880℃正火(当硬度≤180HBW时采用)。
      2)操作要点:300℃以下装炉,加热保温时间为4.5h,随后正火空冷或退火采用炉中缓冷到200℃以下出炉。
    (5)曲轴的整体热处理  成品的整体热处理为淬火和回火。
      1)淬火准备工作:在台车式箱型电阻炉中进行,温度测量与控制为自动控制仪表;为防止氧化脱碳,采用单件浸蘸市场供应的保护涂料。浸涂操作要点详见其产品使用说明书。
      2)装炉方式:单件立式吊挂,吊入RJ2-105-12井式电阻炉加热。
      3)淬火工艺参数:846~900℃,透烧后保温25~30min,随即在油中冷却到200℃左右出油,继续空冷到室温。
      4)清洗:在清洗机中喷淋20~30min彻底去油。
      5)回火:在带风扇并自动控温的回火炉中进行,温度为250~300℃,到温后保持30~45min出炉空冷。
   (6)质量检验:按技术要求中的各项逐一检验,全面合格后方可转入轴颈高频淬火。
GMT+8, 2026-7-19 19:13 , Processed in 0.026455 second(s), 20 queries .
