查看: 5437|回复: 0
[讨论] 典型零件的热处理工艺设计案例(3)
发表于 2015-8-10 05:18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如题
       典型零件的热处理工艺设计案例(3)
       凸轮轴的热处理工艺设计
       1. 凸轮轴的热处理工艺分析
     (1)凸轮轴的失效分析
       1)由于凸轮轴工作时,其凸轮处承受周期性挤压应力,导致凸轮表面产生麻点,甚至表面剥落而失效。
       2)因凸轮与挺杆体反复周期接触而产生滑动摩擦,使凸轮尖部严重磨损失效。
     (2)凸轮轴主要性能要求  汽车拖拉机用内燃机凸轮轴,由于凸轮-挺杆间的接触应力较大,因此,要求具有良好的耐磨性和抵抗点蚀的能力以及适宜的硬化层深度,以防硬化层剥落。
     (3)凸轮轴选材要点  由于凸轮轴的使用条件及工况不同,则对材料要求也不同。目前,汽车拖拉机和柴油机用的凸轮轴材料有钢和球墨铸铁两种。其中,钢的牌号包括碳素调质钢45和20号和20CrMnTi渗碳钢以及QT900-2球墨铸铁等。
     (4)凸轮轴的热处理  凸轮轴的预备热处理工艺:球铁和合金铸铁凸轮轴采用去应力退火;钢制凸轮轴多采用正火或调质。其最终热处理:球铁和合金铸铁凸轮轴采用贝氏体等温淬火和氮碳共渗;低碳钢制凸轮轴采用渗碳淬火、回火;中碳钢采用感应加热淬火、回火等。
        2. 典型凸轮轴的热处理工艺设计
        以铬钼合金铸铁制凸轮轴为例,对其进行热处理工艺设计。
      (1)铬钼合金铸铁典型成分  成分由(质量分数):3.2~3.4% C; 1.9~2.1% Si; 0.7~0.9% Mn;<0.1% P;≤0.01% S;0.9~1.1%Cr; 0.4~0.6%Mo等组成。
      (2)铬钼合金铸铁制凸轮轴加工路线  铸造毛坯→加工中心孔→中频感应加热淬火→粗磨→精磨→校直→清洗→离子氮碳共渗→抛光。
      (3)主要技术要求  氮碳共渗层深度为0.10~0.15mm;表面硬度≥860HV。
      (4)热处理方法及工艺参数设计
       1)工艺方法:铬钼合金铸铁制凸轮轴在LD-75A离子氮化炉中进行氮碳共渗,采用竖直插入式装夹,装炉量为300根/炉。
       2)主要工艺参数:共渗温度为550~600℃,时间为2.5~4h;氨气供给量0.6~1.5L/min,丙烷气供给量为5~15mL/min;炉内压力为1500~2200Pa;电压为500~800V,电流为20~80A;冷却方式为真空炉冷。
   (5)处理结果  化合物层深为0.008~0.016mm,扩散层深大于0.20mm。
GMT+8, 2026-7-19 19:13 , Processed in 0.026352 second(s), 20 queries .
