查看: 16184|回复: 22
[讨论] 离子渗氮的不均匀问题
签到天数: 30 天
发表于 2015-8-10 19:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一直在做奥氏体不锈钢离子渗氮的研究,发现不锈钢渗完后的表面硬度很不均匀,尤其是板材类的工件,都是边缘部位硬度高,中心部位几乎没有硬度增幅,整体呈“回”字型。不知道论坛的各位有没有什么高招和经验,请不吝赐教!
签到天数: 30 天
 楼主| 发表于 2015-8-10 20:41:37 | 显示全部楼层
都没人回复,唉!这论坛人气好差!
签到天数: 29 天
发表于 2015-8-10 21:49:24 | 显示全部楼层
是不是渗氮的时间太短了?
签到天数: 29 天
发表于 2015-8-10 21:50:10 | 显示全部楼层
氮气的纯度是多少?是5个9吗?
发表于 2015-8-10 22:36:11 | 显示全部楼层
不锈钢离子渗氮很容易出现中心软区,这也是不锈钢离子氮化的一个很大缺点,四周硬度高是因为边缘效应。在离子氮化的时候通入少量含碳气体效果会好一点,同时加强溅射也会有一点效果,但是要想根除好像还很困难。
点评
离子氮化做的不多,更没做过不锈钢件……学习了。学习了,点赞!  发表于 2015-8-15 15:29
发表于 2015-8-11 14:26:55 | 显示全部楼层
你设备脉冲电源频率应该不高吧?
发表于 2015-8-11 22:18:46 | 显示全部楼层
感觉是设备问题  换换设备试一试
签到天数: 71 天
发表于 2015-8-13 11:24:56 | 显示全部楼层
表面处理后,可以离子氮化均匀。
发表于 2015-8-14 13:46:30 | 显示全部楼层
jiangzhouli 发表于 2015-8-13 11:24
表面处理后,可以离子氮化均匀。
请问进行什么表面处理,可以增加均匀性?
签到天数: 184 天
发表于 2015-8-17 15:42:51 | 显示全部楼层
如果板材类面积大的话,光从参数上是不好改善的,楼主有没有尝试改变一下工装,在板材的中心位置增加一个小块状的铁块,距离板材适当的间距(防止拉弧)。离子渗氮是靠辉光来渗氮的。板材的中心位置不容易产生辉光,所以渗氮很困难,在板材的中心附近加一个铁块,可以使辉光在中心位置集中一些。
签到天数: 30 天
 楼主| 发表于 2015-9-7 17:29:32 | 显示全部楼层
胖子难瘦 发表于 2015-8-11 14:26
你设备脉冲电源频率应该不高吧?
是否脉冲电源频率高了,会对均匀性有很大改善?我听一个设备厂的总工说过,但是现在更多人推荐活性屏,不知道哪个队均匀性效果更好
签到天数: 30 天
 楼主| 发表于 2015-9-7 17:31:55 | 显示全部楼层
尚文者智 发表于 2015-8-17 15:42
如果板材类面积大的话,光从参数上是不好改善的,楼主有没有尝试改变一下工装,在板材的中心位置增加一个小 ...
如果增加一个小铁块,会产生辉光汇聚,温度不好控制了。另外除了中心区域外,与阴极板接触的区域也是会出现渗不上的情况,有解决的方法吗?
签到天数: 30 天
 楼主| 发表于 2015-9-7 17:34:53 | 显示全部楼层
ASPN 发表于 2015-8-10 22:36
不锈钢离子渗氮很容易出现中心软区,这也是不锈钢离子氮化的一个很大缺点,四周硬度高是因为边缘效应。在离 ...
请问有研究过不锈钢渗氮中心容易出软区的原因是什么吗?
发表于 2015-9-8 11:48:29 | 显示全部楼层
czl333 发表于 2015-9-7 17:29
是否脉冲电源频率高了,会对均匀性有很大改善?我听一个设备厂的总工说过,但是现在更多人推荐活性屏,不 ...
如果条件允许的话,建议您使用高频率脉冲电源,对减少空心阴极效应,提高渗层均匀性会有帮助的
签到天数: 30 天
 楼主| 发表于 2015-9-8 15:49:52 | 显示全部楼层
非常感谢!您已经是第三位跟我说提高脉冲电源频率了,但是目前我们设备不能更新。
发表于 2015-9-8 16:37:59 | 显示全部楼层
离子氮化很吃设备
签到天数: 30 天
 楼主| 发表于 2015-9-8 20:36:12 | 显示全部楼层
胖子难瘦 发表于 2015-9-8 16:37
离子氮化很吃设备
那是否有好的设备厂家推荐一个?
发表于 2015-9-10 09:53:47 | 显示全部楼层
czl333 发表于 2015-9-8 20:36
那是否有好的设备厂家推荐一个?
我就是卖氮化炉的 品牌:奥地利RUBIG。您有需要可以联系qq:2071388389  tel:18811064332
发表于 2015-9-14 14:36:17 | 显示全部楼层
氮气的纯度?,有什么表面处理
签到天数: 30 天
 楼主| 发表于 2015-9-16 15:52:44 | 显示全部楼层
小二 发表于 2015-9-14 14:36
氮气的纯度?,有什么表面处理
高纯氮气,离子渗氮前用清洗剂清洗了表面
GMT+8, 2026-6-28 18:56 , Processed in 0.039061 second(s), 26 queries .
