楼主: gaoyayin
[原创] 感应淬火 硬度高
发表于 2015-8-17 05:59:24 | 显示全部楼层
感应加热以后是用啥淬火的?可以适当提高下淬火介质的温度。
签到天数: 188 天
发表于 2015-8-17 07:51:33 | 显示全部楼层
硬度要求不合理,一般是48-51HRC
发表于 2015-8-17 09:38:03 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-8-14 15:31
你说:同种材料高频淬火表面硬度一般比中频淬火表面硬度高……
                这是为 ...
所以才可能是淬硬层厚度偏浅啊!
点评
是的。  发表于 2015-8-17 09:50
签到天数: 108 天
发表于 2015-8-17 14:46:48 | 显示全部楼层
楼主,感应淬火+回火,一般都是作为最终热处理的,请问零件是什么形状,尺寸等,零件如果类似轴类有几段的话,要分别控制各段淬火的功率和移动速度
另外中频设备电源是IGBT的吗
1.6mm的层深对中频淬火来说很容易实现的,表面硬度主要还是取决于电源输出功率和淬火介质及其浓度,移动速度更多的还是控制层深的
回火一般用低温回火,将淬火硬度降低1-2HRC,回火的目的主要是用来稳定淬火组织的,也就是说该零件的感应淬火硬度应控制在HRC45左右,这个要求也是很容易实现的啊
这是以前的一些个人想法,如果不对,大家不要喷我
签到天数: 183 天
发表于 2015-9-14 22:00:59 | 显示全部楼层
满少遇到工件感应淬火后,要求表面较低的工件,建议回火温度设在400度以上
GMT+8, 2026-7-5 21:11 , Processed in 0.028238 second(s), 20 queries .
