查看: 8633|回复: 7
[原创] 《一种工业电炉控制系统》专利关于炉温均匀性的两点技术
发表于 2015-8-13 11:58:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
     8月初,辉达工控申请的《一种工业电炉控制系统》专利技术顺利通过审批,成功拿到国家知识产权局颁发的实用新型专利证书。
一种工业电炉控制系统
实用新型专利  专利号:ZL 2015 20074667.6
    《一种工业电炉控制系统》实用新型专利包含的是利用通讯管理模块与多区控制电路构成的一种工业电炉温度控制系统,主要是为了解决现有技术中工业电炉控制系统仅仅只是单区温度监控,只能单纯监测电炉电炉中某一部分的温度,不能准确监控整个加热电炉的温度和加热情况,存在整个炉体温度均衡性不佳,每一区之间温度信息无法相互影响的问题。
    《一种工业电炉控制系统》实用新型专利包含多区功率自动分配技术和多区温度自动平衡技术。
    多区功率自动分配技术是HUIDA核心温控技术之一。依据炉体的加热特性、物理特性以及电炉负载种类等,系统自动分配各区加热功率大小,并自动设定各区最大限制功率。克服了传统多区温度控制系统中,各区功率需根据工程师经验设置的缺陷。
    多区温度自动平衡技术也是HUIDA核心温控技术之一。多区温度控制系统中,由于电炉加热的物理特性,使得相同加热功率下,各区的温度很难保持平衡。多区温度自动平衡技术,是在多区功率自动分配的基础上,同时实时监测各区温度,再通过PID调节实现温度的自动平衡。简单试炉后,真正程度上保证每区温度均匀,实现温度的自动化控制,免去不断调试的麻烦。
    《一种工业电炉控制系统》实用新型专利的主要是为了解决多区温控系统中整体炉温均衡性的技术问题,该项专利在实际应用到井式电炉、隧道窑炉等众多电加热炉控制项目中后取得了良好的使用效果,一定程度上提升了工艺控制效果。
签到天数: 493 天
发表于 2015-9-24 16:53:47 | 显示全部楼层
你们用DCS么,楼主,更一流的有没有
回复 1 0
签到天数: 2930 天
发表于 2015-8-21 16:03:36 | 显示全部楼层
最近忙于服务器更换没细看帖子,最近论坛的广告趋势越演越烈呀,请各位版主注意管理。
炉温均匀性主要取决于跟炉子结构和加热器排列,如果不合理,再复杂的控制技术都没用。这个早就有了,专利是如何通过的?
回复 1 0
 楼主| 发表于 2015-9-24 15:56:56 | 显示全部楼层
这里说的应该是多区温度控制的均匀性的问题
发表于 2015-9-28 15:45:27 | 显示全部楼层
炉温均匀性主要取决 ...
自动控制系统原理就是把所有的经验总结做成一个强大的数据库,然后将采集的多项指标通过逻辑运算给出最合理的一种控制方式。
炉温的均匀性取决于炉体本身合理的布局和最完美的控制方式,两者缺一不可。
专利都是将技术说明清楚提交国家专利局审批后给出的,绝对权威不容质疑。
发表于 2015-9-28 15:47:42 | 显示全部楼层
dchj0532 发表于 2015-9-24 16:53
你们用DCS么,楼主,更一流的有没有
热处理控制系统支持并入企业DCS系统,楼主讲的只是控制系统中的一个技术亮点,更一流的技术还有很多
签到天数: 29 天
发表于 2015-9-28 21:46:49 | 显示全部楼层
对这一块很欠缺,无法做出评论。
 楼主| 发表于 2015-9-29 13:45:39 | 显示全部楼层
chaijiadashao 发表于 2015-9-28 21:46
对这一块很欠缺,无法做出评论。
术业有专攻,多多相互交流学习
GMT+8, 2026-7-2 14:53 , Processed in 0.032419 second(s), 23 queries .
