查看: 5152|回复: 2
[讨论] 热处理常用工艺方法的适用范围、技术要求和操作守则(6)
发表于 2015-8-14 05:17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如题
      不完全退火  即将工件部分奥氏体后缓慢冷却的退火。加热温度类同于亚温退火、临界区退火和相变区退火。
      1.适用范围
      该工艺适用于原始组织先析出相组织细密(无明显的网状或大块状),要求塑性较好的各种材料或制件。
      2.技术要求
      1)降低被处理工件的硬度,一般为HRC22~28。
      2)具有较好的强塑兼备的力学性能。
     3. 操作守则
     1)不完全退火加热过程除严格控制温度和时间外,应尽量减轻钢件的表面氧化-脱碳。氧化-脱碳层深度不得大于毛坯加工留量的1/2。
     2)不完全退火加热并透烧后,装炉量较大情况下随炉冷却或限制一定的冷却速度及出炉温度;单件或小批生产时,加热并透烧后出炉可掩埋在白灰中缓冷
签到天数: 29 天
发表于 2015-8-14 06:05:27 | 显示全部楼层
马老,您起的好早,我来学习了。
点评
年轻人的学习楷模,点赞!  发表于 2015-8-14 06:23
GMT+8, 2026-7-17 04:10 , Processed in 0.027262 second(s), 22 queries .
