查看: 34966|回复: 32
[求助] 45钢调质硬度最大能达到多少
发表于 2008-4-30 11:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟求助:我单位生产一批钻机钻杆,接头用45钢,用油淬+调质硬度能到多少?
发表于 2008-4-30 12:03:54 | 显示全部楼层
还是说出你的工件大小及图纸要求再说
发表于 2008-4-30 12:32:08 | 显示全部楼层
油淬:尺寸厚度小于3mm的话硬度有40-45HRC,若尺寸厚度为4-10mm硬度有30-35HRC。
发表于 2008-4-30 12:34:22 | 显示全部楼层
如用水淬的话硬度可达50-60HRC
 楼主| 发表于 2008-4-30 14:07:54 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
我这里没有图纸,所以只能大致得描述一下结构!
零件为钻杆接头,直径42mm,一端开锥螺纹,中间开孔,最小孔直径16mm.图纸要求调质,硬度HRC33左右.
不知道我表达的看明白没有
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
stigershu + 2 感谢提供相关资料,请以后发贴求助的时候一次 ...
 楼主| 发表于 2008-4-30 14:10:44 | 显示全部楼层
补充提问
这样的结构请问水淬能出裂纹吗?
本人没实际搞过这个,所以冒昧的问问,大家见笑了
发表于 2008-4-30 19:32:21 | 显示全部楼层
调质最高350HB吧
发表于 2008-5-1 12:39:29 | 显示全部楼层
45#的调质回火温度一般选多少?
签到天数: 734 天
发表于 2008-5-2 11:51:44 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
建议你用水淬 500度左右回火
如果用油淬的话淬火出来可能就40来度,要得到33的硬度就只能低温回火了
发表于 2008-5-2 14:48:17 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
有危险啊。最好将孔堵住淬火
发表于 2008-5-3 11:50:27 | 显示全部楼层
45钢油淬可以达到700HV10。我做过45HRC左右的,19*60
签到天数: 1393 天
发表于 2008-5-4 09:28:11 | 显示全部楼层
调质Hrc33度应该没有问题.注意加强冷却.淬火温度适当提高.要做防氧化工作
 楼主| 发表于 2008-5-5 09:36:52 | 显示全部楼层
查资料说45钢油淬很难上HRC50,不过可以采用水淬油冷HRC在55左右,请各位专家 分析分析帮忙给提一个合理得工艺吧,菜鸟先谢谢了!(五一放假单位断网现在才更新,不好意思啊,调质后HRC能到30左右就行)
发表于 2008-5-6 18:30:40 | 显示全部楼层
840淬火。保温45分。出炉水冷。注意要冷到100左右出水。510--530回火。保温60分。出炉空冷。
如采用油淬。860淬火。保温50分。出炉油冷。。清洗。。460-500回火。保温60分。出炉空冷。
仅供参考。如有不对之处。请给予指出。谢谢
发表于 2008-5-6 21:41:40 | 显示全部楼层
说的太泛泛,不好回答
发表于 2008-5-7 08:46:40 | 显示全部楼层
我想应该有HRC40左右吧,这个没研究过,查一下相关标准应该有的
 楼主| 发表于 2008-5-7 11:30:10 | 显示全部楼层
回复 14# 的帖子
谢谢您提出的工艺
发表于 2008-5-7 16:12:38 | 显示全部楼层
45钢调质硬度最大能达到多少
个人认为:860淬火(电炉包一下不绣钢纸防氧化)烧透下油并搅拌油以达到匀均,500回90分钟
发表于 2008-5-8 08:21:07 | 显示全部楼层
应该有HRC45~50吧,这个要看你怎么处理了
 楼主| 发表于 2008-5-8 14:39:39 | 显示全部楼层
补充提问
这是我查阅资料后自己写的一个工艺,请专家们帮看看,非常感谢!!
淬火:840度,水淬,HRC>59,回火:500~530度,空冷,HB257~307
附上工件结构图:
GMT+8, 2026-7-19 12:10 , Processed in 0.039137 second(s), 24 queries .
