查看: 6300|回复: 9
[求助] 大圆盘变形矫正大圆盘变形矫正
签到天数: 261 天
发表于 2015-8-15 14:47:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
H13大圆盘直径1300,内径850,三点支撑淬火,回火后变形4-6mm,外圆局部下塌。
求高人指点 如何校形。  厚度70mm,变形要小于2mm
发表于 2015-8-15 17:26:45 | 显示全部楼层
工件多厚?上夹具回火试试!要求多少变形量以内!
发表于 2015-8-15 18:43:32 | 显示全部楼层
     变形不大于多少合格?     圆盘厚度是多少?
签到天数: 261 天
 楼主| 发表于 2015-8-17 08:17:55 | 显示全部楼层
已回火2次,厚度70mm厚。
签到天数: 261 天
 楼主| 发表于 2015-8-17 08:18:35 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-8-15 18:43
变形不大于多少合格?     圆盘厚度是多少?
厚度70mm,变形控制在≤2mm即可。
发表于 2015-8-17 08:30:31 | 显示全部楼层
wcdi 发表于 2015-8-17 08:18
厚度70mm,变形控制在≤2mm即可。
    回火温度是多少?现在硬度是多少?硬度不得低于多少?请楼主告知。
发表于 2015-8-19 13:04:52 | 显示全部楼层
什么炉子做的?你都回火两遍了,好像只能返工了!淬火出来就得校变形!
发表于 2015-8-19 13:45:52 | 显示全部楼层
      估计你手里也能有《实用热处理技术及应用》(第2版)这本书,请参见第222--223页热点校正法。怎么应用这种方法,建议如下:由于变形特点是外圆下榻……就在下榻的背面进行热点,使其变回来。如果在热态进行热点更有效(消化好原文再试验)。   如果没有此书,论坛商城正在半价售书。
发表于 2015-11-7 13:16:11 | 显示全部楼层
我这里也干1300,1015圆刀没有这情况。但肯定能校好的。
签到天数: 10 天
发表于 2015-12-9 18:39:29 | 显示全部楼层
有图有真相才好办。
零件图截图、零件照片。
GMT+8, 2026-6-15 22:47 , Processed in 0.030890 second(s), 21 queries .
