查看: 7005|回复: 9
[求助] 向斑竹及各位朋友求教38GrMoAlA
发表于 2008-4-30 15:09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我对热处理是外行但是很感兴趣!请教各位38GRMOALA的挤出机螺杆是经过渗氮处理的吗?表面硬度能达到多少?40GR材质的螺杆可以进行相同的热处理吗?用什么样的炉比较好?
诚心向各位求教,在此先谢过了!!!38GRMOALA
签到天数: 1542 天
发表于 2008-4-30 15:18:14 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
38CrMoAl的应该是经过氮化处理的,表面硬度大概800~1100HV;40Cr的做出来硬度低一点,大概600~800HV.是长杆件用井式渗氮炉处理就行了.
 楼主| 发表于 2008-4-30 15:56:40 | 显示全部楼层
先谢谢秋天的风!还想问一下哪一种氮化方式比较好?如果硬度达到800(还能再高吗)需要温度多少合适?时间要多长? 我是外行望各位不吝赐教!
 楼主| 发表于 2008-4-30 15:58:33 | 显示全部楼层
硬度达到800HV,耐磨性怎么样?
发表于 2008-4-30 20:39:34 | 显示全部楼层
建议楼主做硫碳氮共渗,时间仓促不便细解,有事请咨询13853650989  于先生
发表于 2008-5-1 07:14:18 | 显示全部楼层
有很多是这么做的,价格低。
发表于 2008-5-1 13:06:45 | 显示全部楼层
38CrMoAl是常用的氮化钢,氮化后表面硬度HRA88以上,40CR同样可以处理,硬度也差不多
签到天数: 107 天
发表于 2008-5-1 13:40:02 | 显示全部楼层
楼主,40Cr材料进行氮化处理相对高频处理耐磨性好,能耐一点温度,变形善可。
而38CrMoAl一般采用氮化处理,井式渗碳炉处理成本较低。
 楼主| 发表于 2008-5-1 18:51:21 | 显示全部楼层
38GRMOAL长件    是渗氮还是氮化?      使用什么样的井式炉?
发表于 2008-5-2 09:07:15 | 显示全部楼层
氮化后的硬度值与选择的温度有关,500~510度氮化,HV可达1000以上;选择540度,在1000~800左右。氮化时间选择20小时,层深0.15mm左右;硬度值还与氨气流量有关,流量大,硬度值高。要作具体选择,应当根据零件实际情况。
GMT+8, 2026-7-19 14:07 , Processed in 0.031857 second(s), 21 queries .
