查看: 5590|回复: 0
[讨论] 几种齿轮的热处理工艺设计实例(5)
发表于 2015-8-17 08:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
      如题
      几种齿轮的热处理工艺设计实例(5)
      铸铁齿轮的热处理工艺设计
      1. 球墨铸铁制拖拉机减速齿轮的热处理工艺设计
    (1)铸铁齿轮失效分析  齿轮运转时齿根承受往复弯曲应力的作用,以往采用QT800-2牌号球墨铸铁制造,经淬火和低温回火后(硬度在55~60HRC)的状态下使用。其耐磨性良好,但使用到不足500h就发生断齿现象。破断面呈现不明显的疲劳源及其扩展纹,以脆性断裂特征为主。初期分析认为是由于韧性较差导致弯曲疲劳强度不佳造成的。为了提高韧性曾采用降低硬度的办法,结果硬度降低到48~50HRC,仍解决不了断齿问题。同时,有的未断齿的齿轮耐磨性却大幅度降低。
根据资料所载,球墨铸铁等温淬火后,具有强韧兼优的性能,并耐磨性良好。由此进行了球墨铸铁牌号选优及其等温淬火工艺设计。
   (2)球墨铸铁牌号的选择  试验研究表明,材料的疲劳强度既与其抗拉强度有直接关系,也与其韧性有密切关系。为了在提高韧性的条件下而不降低其强度,拟选择QT900-2牌号的球墨铸铁制造该减速齿轮并最终施以等温淬火处理。球铁成分(质量分数):C3~3.6%,Si2.8~3.1%,Mn0.3~0.5%,P<0.06%,S<0.03%,Mo~0.15%,Mg0.035~0.60%,RE0.03~0.05%.
     (3) 毛坯预备热处理  为了给最终的等温淬火奠定良好组织基础,该齿轮毛坯进行雾冷正火,以便彻底消除铁素体。试验表明,空冷正火后的组织(体积分数)为85%~90%珠光体,风冷正火后的为90%~95%珠光体,喷雾冷却正火后的珠光体可达98%以上,其力学性能相应提高,如表3-1所示。为了改善切削加工性能,正火后进行一次高温回火。
球墨铸铁齿轮预备热处理工艺曲线,如图3-5所示。
                                               表1  球墨铸铁雾冷正火和空冷正火后的性能比较
                                                    图1  球墨铸铁齿轮预备热处理工艺曲线
    (4)等温淬火工艺  拖拉机减速齿轮的等温淬火工艺参数如图2所示。
                                                  图2 拖拉机减速齿轮的等温淬火工艺曲线
    (5)处理结果  齿轮实物硬度为43~45HRC;同炉处理的试样力学性能σb为9050MPa,δ5为1%~2%,ak为60J/cm2,硬度为45HBW。齿轮断齿问题得到根本解决,且耐磨性良好。
GMT+8, 2026-7-19 19:13 , Processed in 0.027505 second(s), 22 queries .
