查看: 13676|回复: 12
[讨论] 弹簧钢表面脱碳与淬火油有关系吗
签到天数: 424 天
发表于 2015-8-17 11:01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们一客户原来用柴油淬火,淬火结果显示弹簧表面脱碳不合格,后来换了长城U8132快速光亮淬火油后,脱碳明显减少。原来感觉脱碳应该与油品无关的,是否淬火油会对弹簧表面脱碳有影响呢
签到天数: 424 天
 楼主| 发表于 2015-8-21 08:07:10 | 显示全部楼层
怎么没有人回答俺的问题啊
签到天数: 29 天
发表于 2015-8-24 11:32:35 | 显示全部楼层
不会影响的,楼主是否改变了其他的因素呢?
签到天数: 160 天
发表于 2017-5-12 11:51:23 | 显示全部楼层
这个是会影响的,我们公司处理螺栓也遇到过相同的问题,这是淬火冷速慢导致的。
签到天数: 1505 天
发表于 2017-5-12 16:35:29 | 显示全部楼层
加热的过程远远超过冷却时间啊!
通常,脱碳是高温状态与有氧气氛长时间接触,,才会导致脱碳的。
签到天数: 69 天
发表于 2017-8-29 15:51:58 | 显示全部楼层
脱碳的两个主要因素,一个加热温度,一个保温时间。
签到天数: 220 天
发表于 2017-8-29 16:11:17 | 显示全部楼层
除非你的淬火油含有水份,在加熱過程中水蒸氣進入主爐導致
签到天数: 3123 天
发表于 2017-9-29 11:28:13 | 显示全部楼层
脱碳与淬火油没有直接关系,还是考虑其他方面的原因吧,加热温度、加热时间、炉内气氛等因素
签到天数: 62 天
发表于 2017-10-12 12:04:16 | 显示全部楼层
脱碳概念就是表面碳损失,那你要分析损失原因主要是气氛炉里的气氛因素。
发表于 2018-5-24 16:09:21 | 显示全部楼层
前后2次用的原材料、加热工艺都是会对结果有影响的。
签到天数: 84 天
发表于 2018-5-25 09:10:29 | 显示全部楼层
脱碳的过程不是冷却过程中的几分钟就脱了的,它需要温度和时间,个人觉得跟淬火油没有关系
签到天数: 554 天
发表于 2018-5-25 14:58:47 | 显示全部楼层
跟淬火介质没关系,淬火冷却整个过程就几分钟时间,而且冷速特别快。有可能是柴油里面的水汽回串到炉膛内导致产品脱碳
签到天数: 1553 天
发表于 2018-6-14 09:23:28 | 显示全部楼层
应该和淬火油关系不大,应从其他方面找原因
GMT+8, 2026-7-17 01:48 , Processed in 0.033072 second(s), 22 queries .
