查看: 7476|回复: 9
[讨论] 中间轴法兰处粗晶
签到天数: 251 天
发表于 2015-8-17 16:17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,最近我们做了一批中间轴。(材质为45Mn),出现批量性的法兰处粗晶,工件长越8米,轴身不粗晶。只是法兰处粗晶,请问是什么原因呢?谢谢
发表于 2015-8-17 16:38:45 | 显示全部楼层
请把见图传上来,便于分析
发表于 2015-8-17 16:39:41 | 显示全部楼层
看了后真是觉得不明觉厉
发表于 2015-8-17 17:51:51 | 显示全部楼层
      3楼的不明觉厉是什么意思?
签到天数: 251 天
 楼主| 发表于 2015-8-18 09:00:25 | 显示全部楼层
这是工件图纸,中间部分探伤不粗晶,两边法兰处探伤粗晶。
签到天数: 251 天
 楼主| 发表于 2015-8-18 09:01:08 | 显示全部楼层
工艺为910正火(配炉),出炉后雾冷,然后回火
签到天数: 295 天
发表于 2015-8-19 05:47:32 | 显示全部楼层
这是锻造工艺导致的结果,所以需要通过热处理方式解决,通过两次正火细化晶粒
签到天数: 50 天
发表于 2015-8-19 19:17:10 来自手机 | 显示全部楼层
这样的锻件一般出坯的两端法兰基本成型,再返炉加热,锻出中间轴部,两端法兰没有变形量,但又高温加热所致,还是从锻造工艺入手,改进wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 89 天
发表于 2015-8-21 14:02:35 | 显示全部楼层
smg016 发表于 2015-8-19 19:17
这样的锻件一般出坯的两端法兰基本成型,再返炉加热,锻出中间轴部,两端法兰没有变形量,但又高温加热所致 ...
赞同。
法兰处锻造比小,粗大晶粒没有打细。此外,锻造加热时,法兰由于处于两侧,率先升温,且尺寸较小,相比中间而言更易过热、组织粗大。两个原因加起来,就出现楼主说的法兰处粗晶,中间没事儿了。
建议改善锻造工艺,增强法兰处的锻造比。同时做好锻后处理。
签到天数: 50 天
发表于 2015-8-21 17:30:13 来自手机 | 显示全部楼层
除了锻造工艺有待改进,锻后热处理也有点问题啊,45mn正火温度没有910这么高,这也是改进的方向wechat:lang_wechat_threadmessage
GMT+8, 2026-7-5 21:00 , Processed in 0.031889 second(s), 21 queries .
