查看: 17171|回复: 8
[求助] 20cr13哪有啊,
发表于 2015-8-18 23:14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
20cr13的板料哪有啊,稍好点的,1.5厚,需热处理,,到45-50度
发表于 2015-8-18 23:24:02 | 显示全部楼层
   如果材料合格,热处理后硬度没问题。
发表于 2015-8-18 23:24:15 | 显示全部楼层
   如果材料合格,热处理后硬度没问题。
签到天数: 692 天
发表于 2015-8-19 08:56:05 | 显示全部楼层
20cr13也就是2cr13,那么点厚,热处理达到你要的硬度肯定没有问题,如果买不到薄板,可以买棒料锻造后加工而成吧。
点评
先为您点赞!但最好还是弄到薄板。  发表于 2015-8-19 13:20
签到天数: 28 天
发表于 2016-8-18 16:21:28 | 显示全部楼层
我们厂卖马氏体不锈钢板,带,卷的,有2Cr13, 3Cr13, 1Cr13, 4Cr13, 440A, 440C , 联系 151 9025 7143
发表于 2016-8-19 09:39:38 | 显示全部楼层
20cr13就是旧标准的2cr13,1.5厚薄板应该有的卖,做个淬火处理就到45至50度了
签到天数: 33 天
发表于 2016-11-6 13:50:58 | 显示全部楼层
这种材料应该到处到有,可以查查卖钢的
签到天数: 82 天
发表于 2020-9-16 09:07:41 | 显示全部楼层
老牌号是2cr13,新牌号是20cr13
GMT+8, 2026-7-18 19:34 , Processed in 0.031431 second(s), 25 queries .
