查看: 5065|回复: 0
[原创] 谈谈热处理工艺设计的几个问题(8)
发表于 2015-8-19 05:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如题
      谈谈热处理工艺设计的几个问题(8)
     热处理的工艺参数的确定之二
     加热温度及其保温时间的确定
各种材料及其零件的热处理加热温度和保温时间,是热处理各种工艺方法的最主要工艺参数之一,是确保热处理质量的关键因素。设计各种热处理工艺方法的加热温度和保温时间时,可参照以下推荐的参数,并结合实际零件结构特点和技术要求等予以确定。
    (1)常用钢的型材和锻轧毛坯预备热处理加热温度及保温时间
      1)结构钢锻轧毛坯的正火。碳素结构钢和低合金结构钢毛坯的预备热处理,通常是正火处理;高合金结构钢正火后增加一次高温回火。表2-4所示为常用钢的正火加热温度及处理后的硬度
                                                表2-4  常用钢的正火加热温度及处理后的硬度
实践表明,对于本质细晶粒钢,其加热温度不超过950~1000℃,保温时间不是过分的长,基本不会过热。因此,有的企业在可控气氛加热条件下,通过提高加热温度来提高生产率并不影响正火质量。
      2)常用铸钢件的完全退火的加热温度和保温时间  见表2-5所示。
                                             表2-5  常用铸钢件毛坯完全退火的工艺参数
      3)常用结构钢的完全退火加热温度及处理后的硬度,如表2-6所示。
                                       表2-6  常用结构钢的完全退火加热温度及处理后的硬度
      4)常用钢的球化退火加热温度和保温时间。表2-7~表2-9分别为常用合金结构钢毛坯等温退火工艺参数、常用工具钢毛坯球化退火工艺参数、几种冷挤压钢件的球化退火工艺参数。
                                          表2-7  常用合金结构钢毛坯等温退火工艺参数
                                             表2-8  常用工具钢毛坯球化退火工艺参数
                                            表2-9  几种冷挤压钢件的球化退火工艺参数
   (2)常用钢制零件最终热处理的加热温度及保温时间:
    1)常用钢的淬火加热温度及处理后的硬度,如表2-10所示。
表2-10  常用钢的淬火加热温度及处理后的硬度
    2) 常用钢的回火加热温度及处理后的硬度,如表2-11所示。
表2-11 常用钢的回火加热温度及处理后的硬度
    3)常用钢冷处理温度和保持时间。根据处理温度的不同,冷处理分为冰冷处理(0~-80℃),中冷处理(-80℃~-150℃),深冷处理(-150~200℃)三种。
      由于冷处理目的是将钢件淬火后的残留奥氏体彻底转变成马氏体,故冷处理温度一般大多在Mf点附近即可。由于大多数钢种的Mf点不低于-100℃,如表2-12所示。所以,常用的冷处理温度在-30℃~-80℃,即属于冰冷处理,对于Mf点低于-100℃的钢种,根据特殊技术要求可采用更低的处理温度。
冷处理的保持时间,由零件有效厚度、装炉量多少决定,以确保零件内外整体温度一致为原则。当零件与介质直接接触时,单件和小批生产的保持时间一般为0.5~1h,批量生产和零件与介质非直接接触时采用1~2h。
                          表2-12  常用钢种的Ms点和Mf点及冷处理效果
    (3)常用铸铁件的正火和退火加热温度和保温时间:
     1)典型灰铸铁件去应力退火加热温度和保温时间,见表2-13所示。
                                  表2-13  典型灰铸铁件去应力退火工艺参数
    2)灰铸铁正火和退火加热温度和时间,见表2-14所示。
                                 表2-14  灰铸铁正火和退火加热温度和时间
    3)球墨铸铁退火和正火的加热和冷却,见表2-15所示。
                                      表2-15  球墨铸铁退火和正火的加热和冷却
    4)可锻铸铁的石墨化退火加热和保温,见表2-16所示。
                               表2-16  可锻铸铁的石墨化退火过程及其加热温度
  (4)常用铸铁件的淬火回火加热温度和保温时间:
   1)可锻铸铁整体淬火和回火的加热温度和保温时间,见表2-17所示。
                                表2-17  可锻铸铁淬火回火的加热温度和保温时间
   2)球墨铸铁整体淬火和回火的加热温度和保温时间,见表2-18所示。
                                表2-18  球墨铸铁淬火回火的加热温度和保温时间
    3)灰铸铁的淬火温度,一般为850~900℃,回火温度范围大致为370~510℃。具体确定方法如表2-19所示。
                                  表2-19  灰铸铁淬火和回火加热温度与时间
   (5)非铁金属及其合金的热处理加热温度和保温时间
     1)铜及其合金的热处理加热温度和保温时间,如表2-20~表2-31所示。
                                表2-20  纯铜的再结晶退火加热温度
                                表2-21  黄铜的去应力退火加热温度
                           表2-22  黄铜冷变形加工的序间退火加热温度
                          表2-23  黄铜管材和棒材的再结晶退火加热温度
                             表2-24  黄铜线材的再结晶退火加热温度
                               表2-25  锡青铜的序间的退火加热温度
                          表2-26  铍青铜固溶处理和时效加热温度
                    表2-27  薄板、带材和有效厚度很小的工件固溶处理保温时间
                         表2-28  白铜铸锭的扩散退火加热温度
                           表2-29  白铜的序间再结晶退火加热温度
                        表2-30  白铜成品棒材、线材的最终退火加热温度
       2)铝及其合金的热处理加热温度和保温时间,如表2-41~表2-46所示。
                          表2-31  几种防锈铝合金去应力退火加热温度和保温时间
                          表2-32  变形铝合金再结晶退火加热温度和保温时间
                                 表2-33  变形铝合金的固溶处理加热温度
                            表2-34  变形铝合金的时效加热温度和保温时间
                        表2-35  几种硬铝合金回归处理加热温度和保温时间
                            表2-36  铸造铝合金件的热处理工艺参数
        3)镁及其合金的热处理加热温度和保温时间,如表2-47~表2-48所示。
                           表2-37  变形镁合金退火加热温度和保温时间
                     表2-38  常用镁合金的热处理加热温度和保温时间
       4)钛及其合金的热处理热处理加热温度和保温时间,如表2-49~表2-51所示。
                    表2-39  钛及钛合金去应力退火加热温度和保温时间
                  表2-40  钛和钛合金的各种退火加热温度和保温时间
                      表2-41  钛合金固溶处理和时效加热温度和保温时间
    (6)粉末冶金件的热处理加热温度和保温时间
      1)铁基粉末冶金件的淬火回火工艺参数,见表2-42所示。
                            表2-42  铁基粉末冶金件的淬火回火工艺参数
     2)几种典型钢结硬质合金的淬火工艺参数,见表2-43和所示。
                         表2-43  几种典型钢结硬质合金的淬火工艺参数
    3) 几种时效硬化型钢结硬质合金的淬火工艺参数,见表2-44所示。
                       表2-44  几种时效硬化型钢结硬质合金的淬火工艺参数
        (以上各表的具体数据详见马伯龙编著《热处理工艺设计及应用》第91—99页)
GMT+8, 2026-7-4 18:53 , Processed in 0.027819 second(s), 21 queries .
