查看: 5242|回复: 2
[讨论] 几种齿轮的热处理工艺设计实例(7)
发表于 2015-8-19 05:12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如题
       几种齿轮的热处理工艺设计实例(7)
      铁基粉末冶金制汽车发动机定时齿轮的热处理
    (1) 材料成分和密度的设计  定时齿轮成分(质量分数):Fe-C0.9;齿部密度6.6~6.7g/cm3,轮毂部分密度≥6.3 g/cm3。具体成分和力学性能见表1所示。
     (2)热处理工艺设计
     1) 淬火:将定时齿轮放入浅盘中用木炭掩埋,装入RX3-30-9箱型电阻炉780~800℃加热,整体透烧后出炉散放在铁丝网框内,立即淬火于盐水中冷却到250℃左右空冷。
    2)回火:在RJJ-36-6电阻炉中180℃,保持1.5h后空冷。
    3)喷砂后,全面检测质量。
  (3)处理结果  硬度为55~57HRC;密度6.5 g/cm3。
发表于 2015-8-26 18:21:26 | 显示全部楼层
我想问一下,盐水冷却到250℃左右,怎么控制到250℃,全靠手感》?
 楼主| 发表于 2015-8-26 18:27:40 | 显示全部楼层
     当把零件提出水面时,水分缓慢蒸发即可。如果快速蒸发在放入水中冷却片刻即可、
GMT+8, 2026-7-19 19:14 , Processed in 0.028464 second(s), 22 queries .
