查看: 9162|回复: 4
脱碳层对非开挖钻杆使用的影响
签到天数: 881 天
发表于 2015-8-19 18:23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文分析了脱碳层对非开挖钻杆在使用时的影响
发表于 2015-8-20 11:25:13 | 显示全部楼层
      结论:由试验可以得出,脱碳层对 钻 杆整体性能虽无明显影响,均能达到标准要求,但可以肯定的是,无气氛加热炉由于加热时不可避 免的有空气接触而 产生氧化脱 碳,这样势必降低了管壁的有效 厚度;同时由于脱碳形成的块状铁素体硬度及强度低,在受力时管体 先期形成 皲裂 而成为裂纹源,这些裂纹 源扩展导致钻杆早期断裂失效的工程事故是客观存在的。
      这个结论陈述的有些矛盾,前面说对整体性能无明显影响,后面说有影响……说什么均能达到标准要求……实际脱碳本身就没达到标准要求。
签到天数: 881 天
 楼主| 发表于 2015-8-20 11:28:16 | 显示全部楼层
说明:无明显影响是说对整体性能而言,因标准中并没有明确规定对脱碳层的要求,其实前后并不矛盾。要结合标准来看。
点评
有时在分析热处理技术条件是,只顾看硬度等明摆着的条件,却把隐含的条件忽视了。如脱碳问题是任何热处理都应避免或减轻的技术条件。造成错觉可能是结论中的表述问题,或我的理解出问题了,对不起。  发表于 2015-8-20 16:02
签到天数: 881 天
 楼主| 发表于 2015-8-21 11:18:29 | 显示全部楼层
专家客气。关键是标准没有对脱碳层有明确要求。
GMT+8, 2026-7-19 00:57 , Processed in 0.032237 second(s), 25 queries .
